Va et vient avec relai wifi/RF et interrupteur physique
jmb
Message par jmb »
Je souhaite mettre en place des relais de type Sonoff ou équivalent. En revanche, je souhaiterais garder mes interrupteurs physiques. Malgré quelques recherches, je ne parviens pas à répondre aux questions suivantes:
- est-il possible d'avoir une lumière contrôlée en va et vient par un interrupteur physique (bouton classique) et un relai de type sonoff ?
- le cas échéant, est-il possible de garder les va et vient physique dont je dispose (dont 2 interrupteurs) et d'y ajouter un relai de type sonoff ?
Si cela est possible est-ce que je pourrai récupérer l'état quand l'action (allumer/éteindre) a été effectuée par l'interrupteur physique ?
(je préciser sonoff car j'imagine que tous les relais fonctionnent de la même manière. Cependant, s'il faut un autre modèle pour pouvoir réaliser ce que j'ai décrit, je suis également intéressé).
ericd
Re: Va et vient avec relai wifi/RF et interrupteur physique
Message par ericd »
Il faut que tu changes ton cablage pour avoir un va et vient à 3 interupteurs
https://www.astuces-pratiques.fr/maison ... ent-schema
https://www.elecproshop.com/content/40-3-interrupteurs
Ericd
higgins91
Message par higgins91 »
jmb a écrit :Bonjour,
sans ajout de matériel, non. Soit passer par un appareil qui va mesurer la consommation électrique de tes ampoules et faire un retour d'état: allumé ou éteint, soit passer par des entrées GPIO avec des relais bien sur (pas le 230V sur le GPIO) pour activer une entrée en même temps que ton ampoule.
Autre possibilité, remplacer les interrupteurs actuel par du sans fil avec retour d'état sur domoticz (mais ouille le budget) et avoir une commande supplémentaire depuis domoticz.
Dernière option bas cout mais pas top (delais activation), passer par des dashbuttons d'amazon. Un dashbutton à la place de chaque inter qui active un relais 433 sur la douille de l'ampoule...
Dz version : 2024.7
-OZI-
Message par -OZI- »
Pour le va et vient à 3 interrupteurs, je me demande si un module 433MHz à 2 relais avec NC-COM-NO tel que celui là :
https://fr.aliexpress.com/item/2-Ch-Wir ... 0.0.5XO5fW
ne pourrai pas être cablé et utilisé comme un permutateur.
Sinon utiliser un vrai permutateur a la place d'un des interrupteurs du va et vient plus un relais avec NC-COM-NO utilisé comme un interrupteur va et vient classique.
Par contre je sais que faire dans ces schémas d'un switch sonoff qui a priori ne fait que commuter la phase.
Domoticz en projet
RFLINK SIMPLE 433Mhz low cost avec un PCB made in ZIONIII : en cours, les différents modules arrivent à pied par la chine !
Set de 4 prises télécommandées LIDL IAN 284705
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
Pour ma part , j'ai resolu le probleme en remplacant les interupteurs du va et vient par des poussoirs , en reaffectant les 3 fils du va et vient , et en mettant un module " fibaro " derriere un des poussoirs .
Ca marche sans Dz et ca marche avec Dz et c'est invisible
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
Antori91
Message par Antori91 »
Dernière modification par Antori91 le 03 avr. 2021, 16:54, modifié 1 fois.
Thierry_06
Bonsoir
je me suis basé sur le tuto suivant , et ça marche depuis 1 an et demi sans problème .
Comme module Fibaro fgd 212 dimmable
Comme j'ai des spots leds dimmable , j'ai été obligé de rajouter by-pass dans le circuit des lampes pour que l'extinction soit totale.
Antori91
Antori91
jli1971
Message par jli1971 »
dans le cas ou l'ont conserve les interrupteurs d'origine , on ne peu pas avoir le retour d'etat dans domoticz ? ca peu posé un soucit quand on est pas chez soit et qu'on decide d'allumer ou eteindre la lampe ...
quelqu'un a une solution a ca ?
