Module relais sur domoticz
dd91
Message par dd91 »
salut à tous
voila petite question car je n'y arrive pas, j'ai monté le module relais http://www.mysensors.org/build/relay, dans le log domoticz le voit mais ensuite comment fait t'on pour s'en servir? il n'apparait meme pas dans les dispositifs (meme apres avoir accepter les nouveau dispo pendant 5 minutes)
une idée?
merci a vous :D
dd91
Re: Module relais sur domoticz
Message par dd91 »
alors j'ai essayer plusieurs capteur.
-capteur temperature/humidité --> http://www.mysensors.org/build/humidity = reconnu dans domoticz
- bouton poussoir --> http://www.mysensors.org/build/binary = reconnu dans domoticz
- detecteur de fumée --> http://www.mysensors.org/build/gas = NON reconnu dans domoticz
- module relais --> http://www.mysensors.org/build/relay = NON reconnu dans domoticz
pour les autres je n'ai pas encore tester faute de materiel
C'est domoticz qui ne les reconnais pas ou c'est mon matos qui deconne?
ben33880
Message par ben33880 »
Lol en fait DZ ne reconnaît aucun matériel. Il connaît seulement le protocole utilisé par mysensors donc si tu montes un relai et que tu mets un sketch température,DZ ne reconnaîtra que des sondes de température.
En gros tu peux très bien charger un arduino avec un sketch sans rien câbler et DZ verra lui le matériel que le sketch lui presente.
dd91
Message par dd91 »
Heu...Daccord mais comment utiliser les modules relais via DZ sachant qu'il sont reconnus comme des nodes?
Dz arrive bien a allumer un module x10 :/
Des infos une idee?
ben33880
Quelle version de DZ ?
es tu sur que ton node communique avec la gateway?
au pire charge le sketch de mysensors et televerse le sans rien cabler.
Va sur que forum de DZ il a un fil sur les nodes relais.
Bon courage.
