je vient juste de m'inscrire, et j'ai déjà une question.
Je débute en domotique, et j'ai donc choisi du matériel a priori simple à configurer. J'ai donc un raspberry avec domoticz + un boitier RFxcom. Le but initial était de piloter le volet de ma porte d'entée, (somfy RTS). Ce point semble bien fontionner (en tout cas, mon volet est bien fermé !)
Par contre, malgré la quantité de protocole géré, je n'arrive pas a connecter quelques vieilles prises télécommandables, ou un thermomètre.
Si j'ai tout suivi, la sonde de température est de marque inovalley, qui n'est pas supporté par le rfxcom. Ce point n'est pas vraiment gênant, vu que j'ai l'impression de capter la sonde extérieure d'un voisin...
- J'ai des prises télécommandables chacon RC402. Impossible de les faire fonctionner (sans problème avec la télécommande des modules). J'ai essayé les protocole ARC et AC, mais je pense que le bon protocole est AC, car les prises sont à apprentissage. Je suis également perplexe, car, sur les modules, il est écrit 433.91 Mhz (et non .92). Est-il possible de les faire tout de même fonctionner ?
Petit détail, le rfxcom a détecté des modules chacon, mais ce ne sont pas les miens. Est-ce que si j'ajoute ces dispositifs, je risque de commander le matériel du voisin
Ex :
10 RFXCOMM-001 A 1 Unknown Lighting 1 ARC On 4
9 RFXCOMM-001 C 2 Unknown Lighting 1 ARC Off 4
