J'ai ajouté un troisième Di-o Chacon qui n'actionne pas son chauffage.
La déclaration du matériel s'est faite, et je peux envoyer un ordre on/off. Cependant le Di-o ne 'claque' pas.
Cela veut-il nécessairement dire que l'ordre arrive sur un des deux autre Di-o ? Est-ce une situation possible ? J'ai pourtant fait un ajout manuel en appuyant sur le Bon matériel.
Ce Di-o est à l'étage inférieur. Il y a depuis le transmetteur une dalle béton ou une distance de 12-14m par la cage d'escalier. Le signal peut-il être trop faible pour actionner ?
C'est une installation que j'ai du laisser en l'état, mais que je vais revoir rapidement. J'essaie d'anticiper des solutions.
Philippe
Di-o : défaut d'actionnement
Re: Di-o : défaut d'actionnement
la portée n'est peut-etre pas optimal dans tes conditions.
En premier, est ce que ton module relai s'actionne quand il est branché à coté du transmetteur ?
Dz version : 2024.7
Chrominator
En complément de l'installation DI-O, une petite télécommande à pas trop cher permet de lever tout doute à ce sujet ;
Tu lui associes ton contacteur, tu pourras comme ça utiliser la détection automatique incluse dans Domoticz, et s'il est récalcitrant, vérifier avec ladite télécommande que c'est un problème de portée ou autre chose.
En supplément, en cas de panne de Domoticz, tu pourras toujours déclencher ton chauffage manuellement.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Je suis sur place, je declare a nouveau mon materiel, après avoir déplacé mon transmetteur a égale distance des trois Di-o.
Et je constate que, après avoir déclaré mon troisieme Di-o (manuellement, pression sur le bouton pour faire clignoter le témoin rouge), ce sont les deux premiers qui claquent, que je n'ai pourtant pas encore touché ni déclaré.
Comment cela peut-il se faire ? Di-o defectueux ? Problème de reception malgré tout ? Quelque chose m'échappe ...
Amicalement,
Philippe
Amicalement,
Philippe
"déclarer" n'est pas du tout le terme approprié
ce sont des récepteurs...
ils apprennent en écoutant
Oui c'est vrai ... il faut (je pense) lire 'ajouter' le matériel.
