Help Deconnexion Wattmetre en NodeMCU
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
J'expose le problème
j'ai réalisé un Wattmètre avec un NodeMCU . Il fonctionne parfaitement .
Pour des raisons de Domoticz Offline je fais régulièrement un ""shutdown -r now" de mon PI3 .
Quand Domoticz redémarre j'ai perdu le Wattmètre et un beau voyant bleu fixe sur le NodeMCU .
La solution pour récupérer le Wattmètre est soit de le débrancher électriquement , soit d'appuyer sur le bouton Reset du NodeMCU.
Le problème est le même si la box est redémarrée .
Les specialistes du NodeMCU ont ils une solution ?
Ps : Le NodeMCU est en IP fixe
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
rhamkota
Re: Help Deconnexion Wattmetre en NodeMCU
Message par rhamkota »
Je ne connais pas les details de ton système mais Tu ne peux pas envoyer un reboot de l’esp au démarrage du rpi ?
Doume
Message par Doume »
Plutôt que de redémarrer le Pi3 et/ou la box, il serait préférable de comprendre la raison du blocage, et le résoudre...
Pour ma part, le Pi qui execute Domoticz n'a pas été rebooté depuis des mois !
Par contre, j'ai un script shell qui relance domoticz s'il détecte qu'il n'est plus accessible via son interface Web !
