probleme sensors temperature
dd91
Message par dd91 »
salut a tous
j'ai toujours ce petit soucis a savoir quand je debranche et rebranche la box principale mon capteur de temperature n'envoie plus rien :(
oblige de rebooter le capteur...
une idee?
patrice
Re: probleme sensors temperature
Message par patrice »
Pour ton problème initial pas trop d'idées
Essaye d'ajouter qq part un reset de l'arduino si pas de datas pendant x secondes
Tu as la recette du soft reset ici
http://www.instructables.com/id/two-way ... -software/
reste a voir ou l'implanter
Objectif : WAF > 1
dd91
Message par dd91 »
daccord va falloir que je voye ca en detail...
je bricole un capteur de temperature encastrable pour le moment (je mettrai les plans ici apres ;) donc ce serai embetant de devoir demonter a chaque fois
