Affectation de valeurs aux variables depuis dashboard
PatriceN
Message par PatriceN »
Assez nouveau sur le sujet Domoticz, j'ai dans l'idée d'automatiser le chauffage central de mon appartement avec des robinets thermostatiques pilotés Popp et un relais Zipato pour contrôler la chaudière.
Pour faire les premiers essais avant d'acheter les vannes Popp, j'ai fait un petit blockly, mais je me pose quelques questions.
J'ai créé une variable Temp_SP, et quand la température lue par un thermomètre dans la pièce est < à Temp_SP, on allume la chaudière, sinon on l'éteint. (Pas de moqueries concernant le PID et l'hystérésis de chauffe ni la gestion des radiateurs multiples SVP, c'est juste un test ;) ).
A la base, ça fonctionne, mais comment relier la variable Temp_SP à un "dimmer" ou autre type de curseur analogique permettant de changer "Temp_SP" de manière un peu plus conviviale qu'en allant trifouiller dans les variables utilisateur?
Merci pour vos lumières!
Blockly
Blockly
fredandrick65
Re: Affectation de valeurs aux variables depuis dashboard
Message par fredandrick65 »
Pourquoi ne pas utiliser un thermostat ?
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
PatriceN
Certes, oui, c'est bien ce que je voudrais configurer, mais ne faut il pas avoir un thermostat hardware ?
Si ce n'est pas le cas, peux-tu m'aiguiller?
fredandrick65
PatriceN a écrit :Certes, oui, c'est bien ce que je voudrais configurer, mais ne faut il pas avoir un thermostat hardware ?
Il suffit de l'ajouter dans matériel via un Dummy
et en suite créer un capteur virtuel
PatriceN
Merci, c'est parfait comme ça !!
