Relancer la box ADSL depuis Domoticz
Bonsoir à tous.
Je recherche un script quelconque qui testerait régulièrement la connexion internet, ET QUI, en cas de non réponse, relancerait la box internet.
Cette box pourrait par exemple être branchée sur une prise type ON/OFF.
Le process serait alors :
1 - commande OFF de la prise
2 - attente de 10 secondes
3 - commande ON.
Est ce réalisable ?
Merci de votre aide.
3 - commande ON.
Est ce réalisable ?
Re: Relancer la box ADSL depuis Domoticz
oui, c'est réalisable. C'est d'ailleurs dans mes projets puisque ma box plante régulièrement (1 fois par semaine)
Dans quelques jours/semaines, je pourrais surement te poster cela. A moins que tu ne trouves la solution avant.
Bonjour.
Merci pour ta réponse...je patiente donc !.
En attendant, je vais brancher mon électrovanne d'arrosage sur une prise avec minuterie (ITLR 3500T FR) pour m'assurer de son arrêt.
Tu trouveras sur ce forum un script_time_ping.lua
Tu ping www.google.com par exemple,
Si le ping échoue ça passe ta prise à Off.
Un autre petit script_device_box.lua se lance si ta prise est à off et la repasse à On après 10s.
Et voila.
Et voila.
autant tout faire dans le même script time, non ?
Le scripts time se lancent toutes les minutes, ça dépasse les 10s souhaitées,
Et il n'est pas possible de faire un Off puis On du même dispositif dans un unique script.
et puis j'aime bien séparer les tâches.
Vous êtes très sympas de nous trouver les scripts qui vont bien...mais quand on débute, on trouve pas !!!
Avec le temps...chantait un de nos grands poètes.
et hop, mon script comme promis (testé sauf pour la prise adsl que je n'ai pas encore)
-- Guillaume Anquetil - 26/06/2015
-- Ce script ping google toutes les 10 minutes. Si pas de réponses, 2eme ping au bout de 1 minute puis reboot.
-- ce script utilise un bouton "adsl" mention sensor)
-- ce scipt manipule une prise branché sur la box notée 'prise Adsl'
-- variable debog : affiche les print et réduit le délai de test de 10 minutes à 2 minutes si la variable debog est différente de 0
debog=0
if (debog~=0) then
delai=0
delai2 = 75 -- 2eme délai rapide si adsl est out
delai=300 -- vérification toutes les 10 minutes
-- récupération de l'heure actuelle
heure_actuelle=os.time() -- heure en seconde depuis ???
-- récupération de la date de dernière mise à jour de la variable adsl
maj=otherdevices_lastupdate['adsl']
if (debog~=0) then print('date capteur : '..maj) end
year = string.sub(maj, 1, 4)
month = string.sub(maj, 6, 7)
day = string.sub(maj, 9, 10)
hour = string.sub(maj, 12, 13)
minutes = string.sub(maj, 15, 16)
seconds = string.sub(maj, 18, 19)
maj2 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=minutes, sec=seconds}
-- ajout du délai de vérfication
heure_precedente = tonumber(maj2)
if (debog~=0) then
print (heure_actuelle)
print (heure_precedente+delai2)
print (heure_precedente+delai)
print (otherdevices['adsl'])
-- si le délai est supérieure à delai ou si on est à off avec le délai 2
if ((heure_actuelle > heure_precedente+delai) or (otherdevices['adsl']=='Off' and heure_actuelle > heure_precedente+delai2)) then
if os.execute('ping -c1 -w 2000 www.google.fr') then
-- si le ping est ok on met la variable adsl à 1 et on met à jour le capteur adsl
adsl=1
commandArray['adsl']='On'
if (debog~=0) then print('Adsl ok') end
-- sinon on met la variable adsl à zero (utile pour la suite)
adsl=0
if (debog~=0) then print ('adsl out') end
-- si le bouton est déjà à off et ping out encore
if otherdevices['adsl']=='Off' and adsl==0 then
-- eteindre la prise de l'adsl pause de 5 et redémarrage
-- commandArray['Prise Adsl']='Off'
if (debog~=0) then print ('redémarrage box') end
-- os.execute("sleep 5")
-- commandArray['Prise Adsl']='On'l
commandArray['adsl']='Off' -- on remet la commande off au bouton adsl pour avoir un peu plus d'1 minutes pour laisser la box s'initialiser
-- si pas de ping, on met le bouton à off
if adsl==0 and otherdevices['adsl']=='On' then
if (debog~=0) then print('mise à off du capteur') end
return commandArraydomoticien amateur option bidouille
Bonjour à tous.
J'ai repris l'excellent script de <ganq> que j'ai modifié à la sauce <raboliot> en utilisant qu'un seul objet : la prise on/off à laquelle est branchée la box ADSL.
J'ai testé en prod plusieurs fois ce script (script_time_adsl.lua) avec succès.
local prise='box ADSL'
-- variables
-- on enregistre la dernière maj de la prise
dmaj = otherdevices_lastupdate[prise]
print('Dernière maj : '..dmaj)
-- on ajoue un delai de réinitialisation de la box avant de nouveaux tests
_year = string.sub(dmaj, 1, 4)
_month = string.sub(dmaj, 6, 7)
_day = string.sub(dmaj, 9, 10)
_hour = string.sub(dmaj, 12, 13)
_minutes = string.sub(dmaj, 15, 16)
_seconds = string.sub(dmaj, 18, 19)
dmaj = os.time{year=_year, month=_month, day=_day, hour=_hour, min=_minutes, sec=_seconds}
lapsInit = tonumber(dmaj)+300
-- heure actuelle
maintenant = os.time() -- heure actuelle
-- Sensor : on teste la connexion QUE SI la prise est 'On' et maintenant > lapsInit
if (otherdevices[prise] == 'On' and maintenant > lapsInit) then
if (os.execute('ping -c1 -w 2000 www.google.fr')) then
print('Connexion adsl OK.')
-- si pas de connexion on éteint la prise
commandArray[prise] = 'Off'
print('Pas de connexion adsl !.')
-- Relance de la box : on rallume la prise si elle est éteinte
if (otherdevices[prise] == 'Off') then
os.execute('sleep 5')
commandArray[prise] = 'On'
je t'en prie pour 'excellent'
J'ai un problème de test de ping de google qui n'ai pas fiable. En effet, j'ai une notification d'adsl HS alors que ca fonctionne bien.
Surement quand la bande passante est largement utilisée... Je n'arrive pas à résoudre ce problème malgré la double détection.
tu n'as rien de ce genre ?
