RGBW
dokho
RGBW
Message par dokho »
Quelqu'un sait si il est possible de commander un module RGB(W) via un script bash, ssh ou json ?
Je voudrais faire des scripts d'ambiance pour mes rubans LED.
Merci d'avance.
patrice
Re: RGBW
Message par patrice »
J'ai un fibaro rgbw que je n'ai pas encore monté
Je vais tenter ca ce week-end pour
Te donner une réponse
Wait and see
Objectif : WAF > 1
toutazimuth
Re: RGBW
Message par toutazimuth »
patrice a écrit :Bonjour
Wait and see
Bonjour Patrice
Est ce que tu as avancé avec ton RGBW ?
J'ai également un fibaro RGBW raccordé sur un ruban Led.
Tout fonctionne parfaitement.
Mais est il possible de lancer par Domoticz les modes d'ambiance préprogrammés dans le module RGBW ?
Je fais référence au mode 6 = Fireplace/ 7 = Storm/8 = Rainbow/9 = Aurora/10 = LPD de la ligne 72.
Lancés manuellement les effets sont sympas :mrgreen: et pourraient être exploités pour noel/nouvel an :D
Est ce possible automatiquement et si oui comment ?
dokho
Re: RGBW
Message par dokho »
Tu les trouves où ces modes ?
J'ai pas ça avec mon RGBW Fibaro ...
toutazimuth
Re: RGBW
dokho a écrit :Salut,
Bonjour dokho
Les modes ils sont sur la page de configuration du module fibaro (onglet matériel, zwave, RGWB fibaro) à la ligne
72. Starting predefined program.
Tu changes la valeur de 1 par défaut, par celles définies dans la notice 6, 7 et autres, et là c'est la fête ;)
patrice
Re: RGBW
Ah oui en effet j'ai du perdre le fil de la réponse !!
J’ai bien monté le fibaro RBGW mais aucun script n'est utilisable pour pilotage ni via fibaro , ni dans ddomoticz.
J'ai commandé du matériel pour faire ça avec un arduino d’après le tuto de Vil1Driver trouvé ici viewtopic.php?f=20&t=704&p=5578&hilit=led+rvb#p5578
'intensité de chaque couleur est donc réglable manuellement dans domoticz,
l'arduino mémorise l'intensité lumineuse pour la reproduire après une coupure de courant.
j'ai ajouté un bouton On/Off pour lancer/arrêter une routine interne à l'arduino (que j'appel RGB Show),
qui produit une variation de couleur automatique très agréable (de rouge à rouge en 5minutes).
stopper le show, fige l'état actuel des couleurs et le mémorise, les valeurs sont également remontée à domoticz..
toute action manuelle sur l'une des couleur stop également le show.
Objectif : WAF > 1
dokho
Message par dokho »
Les paramètres de configuration des modules sont stockés dans la bdd ?
Si oui n'est il pas possible de faire un script bash afin de modifier le paramètre en question puis d'allumer le module ?
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
patrice
Re: RGBW
non, Domoticz doit envoyer un ordre vers le peripherique en question pour le piloter, et a moins de reecrire du zwave je ne vois pas comment on pourrait faire
Objectif : WAF > 1
brakc
Re: RGBW
Message par brakc »
Ne serait-il pas possible de faire évoluer Domoticz pour gérer des scénarii de changement de couleur sur Fibaro RGBW?
patrice
Re: RGBW
Bonsoir
Fais une demande sur le forum officiel
Objectif : WAF > 1
