Piloter un radiateur en fonction de la température et des plages horaires
processor
Message par processor »
j'ai de radiateurs équipé de programmateurs (Eco, Confort, Hors Gel, on/off) qui gèrent aussi bien la température via un thermostat intégré, couplé
à des plages horaires d'activité sur 7 jours.
Youpi, tout devrait se passer pour le mieux dans les meilleur des mondes mais ce n'est pas vraiment le cas. Les sondes de températures ne sont pas vraiment fiables, pour ne pas dire : A CHIER. D'un autre côté je me doutais que ça serai un peu le cas compte tenu du fais que les sondes sont collées à la source de chaleur.
J'ai donc cherché à commander les radiateurs via le fil pilote et des modules wifi. Je suis tombé sur les Heatzy.
Parfait sauf que ces modules ne gèrent que les plages horaires, quelque chose qui fonctionne déjà bien sur mes radiateurs mais sans tenir compte de la température ambiante, ce qui est pour moi primordial.
Je me suis donc demandé si couplé Domoticz on pouvait apporter cette fonctionnalité.
Je m'explique: Grâce à un ESP8266 on peut "facilement" créer une sonde de température et envoyer les résultats via le Wifi à Domoticz. (cf:https://www.domoticz.com/wiki/ESP8266_WiFi_module)
Serai-t'il possible de la récupérer et en fonction de la température envoyée et de la plage horaire, déclencher la chauffe grâce à heatzyou autre?
Merci par avance pour vos réponses.
Antori91
Re: Piloter un radiateur en fonction de la température et des plages horaires
Message par Antori91 »
Dernière modification par Antori91 le 03 avr. 2021, 16:49, modifié 1 fois.
Antori91
Antori91
Dernière modification par Antori91 le 03 avr. 2021, 16:50, modifié 1 fois.
processor
Bonjour Antori91,
Tu as tout à fait compris mon problème.
Je pense sincèrement que 2 des sondes de mes radiateurs sont totalement à l'ouest.
Configurés pour maintenir une piece à 19°, je me retrouve souvent (mais pas tout le temps) avec une chambre et une SDR 2 ou 3 degrés au dessus.
Si le problème était permanent je pourrais penser que c'est juste l'étalonnage de la sonde qui a été mal fait. j'aurais juste a adapter la température de quelques degrés. Mais le fait que parfois cela soit bon et parfois totalement délirant me laisse penser qu'elles sont défectueuse.
Question 1: Que signifie utilisé en DOY?
Question 2: Je pensais utiliser le Blocky de Domoticz pour configurer l'activation de mon radiateur en fonction des horaires. ça te parait envisageable de faire cela en full IP? (j'avais pensé à des heatzy côté radiateur.)
Question 3: tu penses que ce type de sonde n'est pas fiable ? : https://www.amazon.fr/SODIAL-Capteur-Nu ... 013184e48c
Merci déjà pour tes réponse et merci par avance pour celle qui vont venir.
A+
Antori91
processor
Merci pour tes réponses.
Je vais déjà tenter l'achat de la sonde et quelques tests (Je vais pas me ruiner -10€ en tout fdpin)
Si la sonde renvoie de mauvaise valeurs dans la journée, sans qu'elle soit réellement bloquée, pas de soucis.(enfin je pense)
J'avais vu le topic sur les heatzy, c'est vrai que j'aurai pu m'adresser à euxn pour blockly.
Merci encore pour ton aide.
PS: pour Do It Yourself j'utilise plutôt l'acronyme DIY ;)
Seb13
Message par Seb13 »
Hello à tous,
Attention avec le RFXCOM, j'ai 12 sondes de temp et j'ai un problème x fois par semaine d'avoir pendant des heures une sonde qui ne répond plus.
En fait, ce n'est pas qu'elle ne répond plus, c'est qu'elle envoie le signal en même temps qu'une autre sonde. Le RFXCOM prend un seul signal :cry:
C'est chiant quand tu utilises tes sondes pour piloter ton radiateur.
Seb
PhilippeBP59
Message par PhilippeBP59 »
Pour ma part, je ne vais pas répondre directement à votre problème de sondes de températures sur vos radiateurs électriques, je vais simplement faire quelques rappels pour une bonne régulation de nos lieux d'habitations :
Qui dit maison avec chauffage électrique dit appareil adapté, bonne isolation, bonne régulation et bonne ventilation.
Je passerai sur la puissance adopté de l'appareil de chauffage lui-même (chacun saura qu'un appareil sous-dimensionné et sur-dimensionné ne donnera pas satisfaction en terme de confort.
Pour la partie isolation, tout le monde sait qu'il suffit de faire un diagnostic de ce qui est installé et que plus il y a d'isolant moins vous aurez besoin de chauffage.
Pour la partie régulation : voir les réponses qui vous ont été faites.
Pour la ventilation c'est un peu plus complexe :
Pour une bonne régulation de température dans les pièces il faut que l'air circule par des entrées d'air et une sortie qu'elle soit centralisé (comme on le fait depuis les années 70-80 avec une VMC ) ou multi (avec divers entrées et sorties d'airs passives).
Le point de chauffage doit aussi être installé vers le point froid de la pièce (sous la fenêtre en général).
La sonde (ou thermostat) sur l'appareil de chauffage lui même à un emplacement non directement influencé par le chauffage et dans le flux d'air de l'ensemble de la pièce ou alors sur une cloison séparé de l'appareil de chauffage (en général vers l'entrée de la pièce à environ 1.5ml de hauteur), à une zone non soumise à d'autre influence thermique ( attention au gaine électrique qui laisse passer un flux d'air venant d'une autre pièce)
Donc pour avoir un chauffage confortable que l'on oublie, il faut contrôler tous ces points.
