Remonté de status KO sur yeelight
Max59
Message par Max59 »
Je débute dans domoticz.
J'ai intégré une zigate et mes yeelights.
Je suis confronté à quelques soucis avec mes yeelights.
Je peux inter-agir avec elle ON/OFF, changer la couleur ect ça marche niquel.
Mais dès que le changement de statut se fait par un autre système ( yeelight, ou eteint electriquement ), je n'ai plus aucun retour d'état.
Quelqu'un a déjà eu le soucis ?
Pour l'état avec l'interrupteur mural, si elle n'est pas accessible ( no route to host ), elles devraient remonter comme "OFF".
Merci pour vos idées.
Maxime
Max59
Re: Remonté de status KO sur yeelight
Message par Max59 »
Personne d'autre n'a ce problème ?
merci
labra
Message par labra »
J'ai un peu le même problème mais je pense que domoticz est prévu pour faire de la remonté d'état.
Pour ma part, je commande souvent mon installation a travers "Reactiz" et cela fonctionne bien.
Domoticz actualise l'état des lampes au bout d'un moment.
Le soucis c'est que je ne sais pas combien dure ce moment et comment est faite l'actualisation.
Est-ce que Domoticz envoi des trames "get_prop" (instruction des yeelight pour obtenir le retour détat) vers les LED a tous les intervalles de temps ?
Peut-on modifier ces intervalles ?
Merci d'avances pour vos réponses
Etienne
Max59
Message par Max59 »
Merci pour cette réponse,
Ça semble pas être exactement pareil, tu as le bon status mais faut attendre que domoticz pool les ampoules.
Dans ton cas, il effectivement ce pooling mais je pense pas que ça soit paramétrable.
Pour connaître l'info sans être obliger d'attendre qu'une personne sache la réponse, tu pourrais faire un "ngrep -d any host IP-Yeelight" sur plusieurs heures et voire quand tu as du trafic.
Mon cas est Beaucoup plus simple. Elles sont éteint électriquement, pourtant elles remontent comme ON :(
Max59
Message par Max59 »
POur info j'ai créé un script qui ping mes lampes et qui met à jour l'information.
Si certains veulent ce script lua, je posterais ici
labra
Message par labra »
Bonsoir à tous,
Moi, je suis preneur !!!
C'est un script sous dzvents ou lua ?
Bonne soirée
Etienne
labra
Message par labra »
Max59 a écrit :POur info j'ai créé un script qui ping mes lampes et qui met à jour l'information.
Bonjour Max59,
Si tu repasses sur le forum et que ça ne te dérange pas de partager ton script permettant l'actualisation des yeelight, je suis toujours preneur (je n'ai pas réussi a me dépatouiller pour trouver une solution)
Bon WE
Etienne
Max59
Message par Max59 »
merci de m'avoir "quote" ça m'a notifié du coup
je te MP avec tout ça.
Dans le tableau "yeelights" n'oublis pas de l'adapter et de créer les variables associé.
Si besoin tu sais ou me trouver :)
PS : il me reste à mettre le slider (luminosité) à 0% mais bon c'est déjà un début
PS2 : le script tourne toutes les 5 minutes
max
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Chez moi aussi les remontées d'info des ampoules sont assez aléatoires.
Du coup, au départ, je prenais ma condition sur l'état de l'ampoule, et ca fonctionnait qu'une fois de temps en temps, j'ai du passer par des virtuels pour être tranquille.
frtoto
Message par frtoto »
Wolfen38 a écrit :Chez moi aussi les remontées d'info des ampoules sont assez aléatoires.
peux-tu m'expliquer de façon détaillée comment tu procède ?
merci
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
