Somfy IO connexoon promo
Nogo
Message par Nogo »
Avant toute chose je n'ai aucun lien avec ce site.
Mais il y a une promo sur les box connexoon, pour contrôler les volets somfy IO. (entre autre). C est la petite sœur de la Tahoma.
https://www.telecommandeportail.net/tel ... 11429.html
Elle est à 99€.
Cela permettrait peut être l'ouverture de cette box à domoticz, sur jeedom, et eedomus c est déjà le cas.
Je me dis que si d'autre l'achète on pourrait ajouter cette compatibilité à cette box dans domoticz.
Voilà
Et bonnes fêtes de Noël
balajol
Re: Somfy IO connexoon promo
Message par balajol »
Si c'est comme la TAHOMA, Plutôt fermée..
Personnellement je suis passé par la télécommande "Customisée"
Pas de retour de position , mais il y a des possibilité en commandant un état de départ avant ce qui est désiré (Ouvert complètement ou fermé)
Je possède une TAHOMA mais actuellement elle trône sur une étagère en attendant hypothétiquement des jours meilleurs ou SOMFY s'ouvrira au Mondes (Concurrentiel)
Bon Noël
Cdt
Bertrand
Nogo
Message par Nogo »
La tahoma ainsi que la connexoon sont désormais ouverte via des APi.
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php? ... mfy#p59030
balajol
Re,
Intéressant ..
Je n'ai pas les connaissances pour développer, mais je peux tester sur la Tahoma au besoin
Cdt
Bertrand
Nogo
Message par Nogo »
La promo est toujours active.
Au final ce n'est pas une promo :)
toutazimuth
Message par toutazimuth »
Merci pour cette découverte.
Quelqu’un a déjà testé cette solution Connexoon et Domoticz ?
Concrètement comment cela fonctionne ? cette interface io utilise le cloud Somfy ou c'est stocké en local ?
merci aux heureux utilisateurs du protocole IO.
Nogo
Message par Nogo »
J'attend la réception de mes volets pour tester.
Cela passe par le cloud.
Pas encore implémenté dans Domoticz, mais sur Jeedom cela fonctionne.
balajol
Je suis ce post Avec intérêt (comme sûrement pas mal de monde)
Cdt
Bertrand
Nogo
Message par Nogo »
Pour le coup cela fonctionne très bien.
Aucun pb de synchronisation, renvoie bien l'état de tout mes volet ainsi que leur position.
Possibilite de planifier l'ouverture fermeture complète ou partielle en fonction d'une heure fixe ou en fonction du soleil..
balajol
Nogo a écrit :Pour le coup cela fonctionne très bien.
Bonsoir (ou Bonjour)
Peux tu nous en dire plus ?
Je suppose que tu l'utilise sous Jeedom ?
cdt
Bertrand
