ARDUINO USB et Domoticz
Topher
Message par Topher »
Bonjour à Tous et à Toutes ;)
Tous d'abord, je ne sais pas si je poste au bon endroit donc n'hésitez pas les modérateurs à déplacer ou me faire déplacer mon post si nécessaire.
Voilà, je débute en ARDUINO et avec DOMOTICZ, mon objectif final est de pouvoir piloter ma maison depuis domoticz via mes cartes arduino.
Chaque cartes ARDUINO représentera un "module" (volet roulant, température, chauffage, éclairage, alarme, etc...). Le tous via le port USB de mon PC (pas de wifi, radio, ethernet ou autre POUR LE MOMENT)
J'arrive à programmer mes cartes ARDUINO en "classique", de nombreux tuto et vidéo sont disponible sur le web.
De plus, j'ai acheter un kit qui permet de faire déjà pas mal de petits montages.
J'ai fait un montage classique avec un bouton en INPUT qui allume une led en OUTPUT
Sur ma platine de test cela fonctionne mais si je connecte mon ARDUINO et que je crée un matériel dans DOMOTICZ, il ne voit rien...
J'ai donc cherché sur le web et je suis tombé sur ce blog https://projets-arduino-mahel.blogspot. ... ase-1.html
Cela permet d'allumer la LED interne de l'ARDUINO et de voir ça température interne de l'ARDUINO branché en USB.
Lorsque je l'intègre à Domoticz cela fonctionne bien, j'ai bien un dispositif température et lumière et ce dernier allume ou éteint la LED interne.
Mon problème, je ne comprends rien au code :(
Donc j'ai besoin de votre aide pour trouver un tuto, une vidéo ou vos avis pour que je puisse faire les montages simples (allumage de led pour commencer avec un BP) et avoir physiquement en entrée un BP et en sortie une LED que je pourrais piloter physiquement (BP) ou par Domoticz (création des dispositifs à implanter sur le plan de ma maison).
Merci de votre aide.
hatoupix
Re: ARDUINO USB et Domoticz
Message par hatoupix »
as tu trouvé une solution ?
RPi B+ | Domoticz 3.4834 | 6x ds18b20 GPIO | carte relais GPIO | TeleInfo GPIO | RFLINK (315Mhz) | installation X10
Datawolf
Message par Datawolf »
Des sondes arduino sur une box Domoticz : il faut que tu te familiarises avec MySensors.
