[RESOLU] Interrupteur disparu dans l'onglet interrupteurs
Hello à tous,
Voici mon problème, j'ai mon ouverture de fenêtre Somfy qui a disparu de l'onglet "interrupteurs", je le trouve bien dans Réglages/Dispositifs avec les autres ouvertures de fenêtre.
Son état change quand j'ouvre et ferme dans Réglages/Dispositifs, cependant, il n'est plus dans l'onglet des interrupteurs, je vois bien toutes les ouvertures de fenêtre mais pas celle-ci.
Une personne a déjà eu le problème ?
Une idée de solution ?
Merci de votre aide.
Dernière modification par Seb13 le 22 janv. 2018, 14:50, modifié 2 fois.
Re: Interrupteur disparu dans l'onglet interrupteurs
A verifier si il n'est pas dans : Reglage/plus d'options/plans/périphériques par emplacement/hyden
Ou alors son nom est précédé du caractere $ ..
cdt
Bertrand
cdt
Bertrand
Hello et merci pour la réponse, désolé, j'avais oublié de mettre la notification emailbalajol a écrit :Bonsoir,
cdt
Bertrand
J'ai regardé et non... c'est vide et pas de $ devant.
Une autre idée ?
ps : j'ai activé la notification par email
Cela ne va pas permettre de comprendre pourquoi il n'est plus visible, mais vu qu'il est dans Réglages/Dispositifs, on peut l'effacer via cette liste et re-créer un nouveau interrupteur ?
Merci de ta réponse, en fait, j'ai peur de le supprimercyberbob a écrit :Cela ne va pas permettre de comprendre pourquoi il n'est plus visible, mais vu qu'il est dans Réglages/Dispositifs, on peut l'effacer via cette liste et re-créer un nouveau interrupteur ?
Je ferai ça vraiment si personne n'a une autre solution.
Merci encore pour ton aide.
as tu essayé de le rendre "non utilisé" dans les dispositifs ? (clique sur la flèche bleue)
puis le rendre utilisé de nouveau (clique sur la flèche verte)
Tu peux avant toutes manip, sauvegarder ta base de donnée via l'écran de sauvegarde des paramètres. En cas de fausse manip, tu réimportes !
Dz version : 2024.7
Merci higgins91 pour ta proposition, je vais essayer de suite et je vous fais un retour...higgins91 a écrit :as tu essayé de le rendre "non utilisé" dans les dispositifs ? (clique sur la flèche bleue)
Bon ben non... cela ne change rien du tout...
As tu essayé de le renommer ? Sans espace ni accents pour voir.
Dz version : 2024.7
Hello et merci Higgins pour la proposition, mais cela ne marche pas non plus.higgins91 a écrit :As tu essayé de le renommer ? Sans espace ni accents pour voir.
J'avais Etat Fenêtre Enfant, j'ai fait EtatFE, sans espace etc... relancer Domoticz... idem...
Je crois que je vais devoir regarder directement dans la base de donnée pour trouver l'index qui affiche ou pas dans interrupteur.
Encore merci
