Propriété des équipements virtuels
ulysse132
Message par ulysse132 »
Je débute dans Domoticz depuis l'installation récente de modules ON/OFF Chacon pour piloter mes radiateurs. Pour aller plus loin, je vais sans doute commencer à écrire des scripts en lua.
Ceci étant, je me heurte à des difficultés pour appréhender les caractéristiques des équipements virtuels. Je n'arrive pas à comprendre/trouver quels sont les attributs des équipements virtuels et quels sont leurs natures. Je m'explique :
- un interrupteur simple possède une (seule ?) variable que l'on met à l'état ON ou OFF. Je ne pense pas qu'un nombre soit attendu ou qu'il y ait d'autres attributs
- un capteur virtuel de type "P1 compteur intelligent" possède au moins 6 variables, si j'en crois le bout de code suivant qui permet de le mettre à jour
commandArray['UpdateDevice'] = idxCompteurIntelligent.."|0|"..EnergyImportLow..";"..EnergyImportHigh..";0;0;"..ConsPower..";0"
En revanche, je suis incapable de dire à quoi elle corresponde et comment domoticz fait la synthèse de tous ces attributs pour l'affichage.
Ma question la voici : Y a-t-il un site qui détaillerait les caractéristiques des capteurs virtuels et les expliquerait ?
En langage de programmation, j'imagine que tous les capteurs sont des objets possédant attributs et méthodes, j'aimerais pouvoir avoir accès à ce détail.
Le site peut être dans une autre langue.
Merci pour votre aide !
ulysse132
Re: Propriété des équipements virtuels
Je me réponds à moi même en me disant que ça peut servir à d'autres :
La liste des attributs de tous les équipements virtuels peut se trouver à cette adresse :
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s
Je ne comprends pas forcément toutes les explication. Pour reprendre l'exemple précédent, le compteur a bien 6 variables
IDX = id of your device (This number can be found in the devices tab in the column "IDX")
USAGE1= energy usage meter tariff 1
USAGE2= energy usage meter tariff 2
RETURN1= energy return meter tariff 1
RETURN2= energy return meter tariff 2
CONS= actual usage power (Watt)
PROD= actual return power (Watt)
USAGE and RETURN are counters (they should only count up).
For USAGE and RETURN supply the data in total Wh with no decimal point.
(So if your meter displays f.i. USAGE1= 523,66 KWh you need to send 523660)
Mais je ne comprends pas la différence entre USAGE et RETURN. Je vais faire des test avec ça.
Bon courage à tous !
toutazimuth
Message par toutazimuth »
moi je dirais RETURN : production type photovoltaique, non ?
Et USAGE : consommation.
