Il y a quelques point important a bien configurer pour que cela fonctionne :
- Dans l'apps Domofence android :
- selectionner https
- Server Address : indiquer l'adresse DNS avec l'aquelle on accède au Syno (ou Pi) de l'extérieure comme par exemple : monadresse.noip.com
- Port : indiquer le n° de port de domoticz en Https : celui de domoticz sur synology par défaut est 8443
- Username et Password : Indiquer ce qui est configurés dans domoticz dans Réglages/Paramètres->Sécurité. Il faut aussi sélectionner "Basic-Auth". L'apps enverra l'usernam/pass en cripté vu que c'est en https.
Dans le routeur ou la Box pour l'accès extérieure :
- Créer un nouveau port mapping pour le 8443 et sur l'IP de domoticz dans le réseau local.
En laissant le port interne et externe sur 8443, lorsque le smartphone sera sur le wifi local, en 4G ou sur un wifi externe, cela fonctionnera toujours.
On peut pour plus de sécurité ouvrir par exemple un port externe en 8446 vers 8443, mais lorsque le smartphone seras sur le wifi local, cela ne fonctionneras pas.
Il me reste a faire les tests en réel déplacement.
Je compléterais le post plus tard pour conclure...
Edit 1 :
premier test avec un radius de 100 metres, la sortie passe bien a off mais pas l'entrée, reste sur off
Avec un radius de 400 metres, Entrée/Sortie correcte.
Je ne compte pas mettre un radius plus petit de toute façon il vaut mieux détecter l'approche plus tôt pour anticiper l'arrivée au domicile.
Il reste maintenant a tester la fiabilité des entrées/sorties sur plusieurs jours pour voir si il n'y a pas de fausse détection...
