Nouveau dans le domaine de la domotique.
Je voudrais à l'aide d'un interrupteur virtuel couper l'alimentation du chauffe eau lors des jours EJP, je ne puis le faire au travers d'un relais EJP .
J'ai donc essayé le code suivant qui récupère la donnée EJP sur Domogeek et devrait activé ou désactivé l'interrupteur mais j'obtiens l'erreur suivante:<html><head><title>Not Found</title></head><body><h1>404 Not Found</h1></body></html>
Voilà mon code:
#!/bin/bash
ejp=$(curl -s "http://domogeek.entropialux.com/ejpedf/nord/today")
if [ $ejp = "None" ];then
curl "http://192.XXXXXXX:8080//json.htm?type= ... n"&level=0"
curl "http://192.XXXXXXX:8080//json.htm?type= ... f"&level=0"
fi
Si quelqu'un de sympa pouvait m'aider
404 not found dans script bash
Re: 404 not found dans script bash
Tu as un / de trop devant json.htm et des guillemets en trop :
#!/bin/bash
curl "http://192.XXXXXXX:8080/json.htm?type=command¶m=virtualsensor&idx=29&switchcmd=On&level=0"
curl "http://192.XXXXXXX:8080/json.htm?type=command¶m=virtualsensor&idx=29&switchcmd=Off&level=0"
fiRe: 404 not found dans script bash
Merci Neutrino
La commande fonctionne en la lançant, j'ai un status "ERR"
Avez vous une idée d'où celà peut provenir?
C'est sans doute ta commande json qui n'est pas bonne.
Je ne sais pas où tu as été chercher ce param=virtualsensor
Si c'est un simple interrupteur virtuel :
Tu trouveras plus d'info ici : http://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s
Et en français : https://easydomoticz.com/traduction-fra ... -domoticz/
#!/bin/bash
curl "http://192.XXXXXXX:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=29&switchcmd=On"
curl "http://192.XXXXXXX:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=29&switchcmd=Off"
fiEt en français : https://easydomoticz.com/traduction-fra ... -domoticz/
[RESOLU] 404 not found dans script bash
Merci beaucoup, super celà fonctionne. J'avais trouvé le virtualsensor sur le net.
Tout n'y est pas toujours exact.
