créér un capteur mysensors
J'ai lu quelques notices comme http://easydomoticz.com/domoticz-arduin ... -capteurs/
Mais il me reste une question. Comment le signal du capteur est envoyé à la passerelle ?
faut-il ajouter aussi des emetteurs 2.4 Ghz aussi sur l'arduino du capteur, non ?
Autre question subsidiaire : peut-on remplacer l'arduino uno par une attiny 85 ?
Désolé, je débute...
Re: créér un capteur mysensors
Oui il faut un module radio pour chaque node mysensors.
Pour la seconde question je n'ai pas la réponse
Donc sur le même arduino,on met le capteur et l'émetteur ?
C'est bien cela
Pour l attiny85 je doute que ça soit possible. Pas assez de broches, il en faut déjà minimum 6 pour le nrf et sa capacité mémoire est trop faible pour entrer les librairies
Raspberry PI2 + serial Gateway Mysensors + sensors relais, temperature, hygrometrie + rfxcom pour volets somfy et prises commandées SCS.
Domoticz version V3.5877
merci de la réponse, ca confirme mon idée.
Et donc, quelle est la différence entre la sonde à 6€ (viewtopic.php?f=7&t=240 et modifier le code pour passer par le RFXCom par exemple et mysensors.org ?
Ce n'est pas le même protocole.
De plus rfxcom c'est du 433Mhz et mysensors c'est du 2,4 GHz.
Au final si le 433 Mhz n'a pas trop parasite, le résultat sera le même sur domoticz.
Il faudra peut être prendre Également en compte la distance entre la sonde et la base receptrice. Avec mysensors tu peux faire des répéteurs ou installer des nrf24L01 longue portée (1000 mètres d après les fabricants)
merci, dès que j'ai recu mon matériel, je m'y mets !
et une petite précision, en 433Mhz les récepteurs sont soit émetteurs soit récepteurs, alors qu'en nrf24l ils sont tous bi-directionnels.
zigbee zwave nrf24l rfx
Exact mais tu peux mettre 2 Antennes par sensor si tu veux faire des Échanges en 433mhz
