Adresse IP publique
Jihem
Adresse IP publique
Message par Jihem »
Bonjour à tous
Suite à un hostname non renouvelé et supprimé chez Noip je ne peux plus accéder à mon raspberry qui est à 500km et qui gère le chauffage :roll:
Je vais devoir faire un aller retour pour changer le dns de la boxe car je ne peux pas recréer le même nom.
A l'avenir j'aimerais pouvoir récuperer l'adresse publique de ma boxe sans passer par Noip et de me l'envoyer en notification quand elle change; ce qui me permettrait de me connecter directement.
J'ai essayé ce genre de scripts trouvés sur le net:
 #!/bin/bash
IP_PUBLIQUE=`wget -q -O - http://www.whatismyip.org`
echo $IP_PUBLIQUE
qui me revoit:
<!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="refresh" content="1;url=http://whatismyip.org/home.php/" /> <title>What is my IP?</title> </head> <body> </body> </html>
j'ai également essayé ce script python:
import urllib
print urllib.urlopen("http://www.whatismyip.com/automation/n09230945.asp").readline()
avec le même genre de résultat.
Quelqu’un parmi vous aurait il déjà résolu ce problème?
Merci d'avance
Cordialement
Jihem
Jihem
Re: Adresse IP publique
Message par Jihem »
Je me répond à moi même si ça peut aider :lol:
!/bin/bash
IP_PUBLIQUE=`wget -q -O - http://checkip.dyndns.com/`
echo $IP_PUBLIQUE
qui renvoit
<html><head><title>Current IP Check</title></head><body>Current IP Address: XX.XX.XX.XXX</body></html>
il n'y a plus qu'a extraire l'adresse
dans le style en lua (type TIME)
-- chargement des modules (http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3940)
dofile('/home/vil1driver/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
local debug = true  -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
-- création variable mémo au besoin
if (uservariables['monIp'] == nil ) then
	creaVar('monIp','0')
	log('monIp initialisation',debug)
-- récupération de la page
local result = os.capture(curl..'http://checkip.dyndns.com', false)
log(result, debug)
-- nettoyage pour ne garder que l'ip
local ip = result:gsub("Current IP Address: ", "")
log(ip, debug)
-- comparaison avec l'ip précédente
if ip ~= uservariables['monIp'] then
	-- notification
	pushbullet('renouvellement ip','ma nouvelle ip est: '..ip)
	-- mémo ip
	updateVar('monIp',ip)
lost
Message par lost »
vil1driver a écrit :Salut,
En time, ca va être un check toutes les mn... C'est amha un peu beaucoup et pourrait motiver le service renvoyant l'adresse courante à blacklister l'IP du demandeur car si trop de monde fait ainsi, le site ne tiendra pas.
Mieux vaudrait placer le check dans un script bash appelé via un cron une fois par heure maxi, capable de lire via l'API HTTP une variable utilisateur contenant l'IP externe sauvegardée et la modifier seulement si besoin. Côté script time, si le lastupdate de cette variable est de moins de 1mn, envoyer une notification via le système de domoticz, plus simple à faire ainsi en Lua qu'en bash.
Sinon, j'aimerais savoir comment le 1er demandeur a eu son domaine no-ip perdu: Chez eux, tant qu'on l'update régulièrement, il me semblait que le renouvellement était tacite (contrairement à dyndns depuis un changement de conditions de service il y a qq années qui m'avait forcé à les quitter): Si cela a changé, va falloir me méfier... Toutes les machines de proches sur lesquelles j'ai parfois à me connecter utilisent des domaines no-ip. Mon PI avec Domoticz aussi.
Ca me ferait un peu ch.. de les perdre.
Oui toutes les minutes c'est trop effectivement
En lua un simple
if time.min%59 == 0 then
Et le tour est joué, un check par heure..
En gros t'es libre de définir la fréquence..
Cette méthode est couramment utilisé
mais si tu aimes diversifier les outils et langages, cron et comparses sont utilisables ;)
fabienp
Message par fabienp »
pour ne pas être dépendant d'un site externe qui peut tombé en panne, ou même fermé, ou encore changer d'adresse, ou fermé juste ce service ....
tu peux utilisé une partie de ce tuto :
https://yann.me/dynhost-ovh-pour-raspbe ... ine-linux/
pour résumé :
sudo apt-get update
sudo apt-get install dnsutils
curl ifconfig.co
ça te donne direct ton ip, attention, tuto un peu dépassé, il faut rajouté "v4." devant ifconfig.co sauf sit u veux ton ipv6 :
curl v4.ifconfig.co
ré utilise le script complet qu'ils donnent, ainsi tu peux facilement comparé l'ip existante avec la précédente, et limité de le nombre de notification.
ce tuto est trés utile et pratique pour tout un tas de situation :)
lost
Message par lost »
vil1driver a écrit :Oui toutes les minutes c'est trop effectivement
En lua un simple
En fait, j'ai jamais vraiment appris Lua: Juste codé avec par l'exemple en me mettant à Domoticz l'année dernière... Et donc quelques lacunes en effet!
Jihem
Message par Jihem »
Merci de ces réponses
pour résumé :
sudo apt-get update
curl ifconfig.co
curl v4.ifconfig.co
la commande v4.ifconfig.co est-elle une commande interne de Raspbian ou fait elle appel à un site externe https://ifconfig.co/ .En regardant sur le net, c'est pas clair pour moi.
Si c'est interne, c'est effectivement beaucoup plus sur.
lost
Message par lost »
Jihem a écrit : Si c'est interne, c'est effectivement beaucoup plus sur.
Pas le cas ici: CURL est un client qui va récupérer l'IP dans la réponse du site via l'URL v4.ifconfig.co
Pour la récupérer sans passer par l'extérieur, il faudrait que ce soit possible via une API de la box de son opérateur. Ou se bricoler un script qui arrive à la récupérer dans la page d'admin.
tekkharibo
Message par tekkharibo »
Pourquoi ne pas utiliser ChangeIP
Perso j'ai un dns depuis 2 ans dessus et gratuitement compatible avec livebox
Dans le doute reboot !
