[Résolu] Premiers Scripts Lua et message d'erreurs
Greg.O
Message par Greg.O »
Salut la communauté,
je me lance dans la programmation de scripts en Lua, et pour cela je fais quelques tests pour comprendre la logique de la bête (même si je pense que c'est plutôt moi qui suis bête ! :oops:
Mon but ultime est de programmer le fonctionnement de ma VMC. Pour ça, j'ai créé un interrupteur virtuel avec les positions "Vitesse Lente" et "Vitesse Rapide" :
Voici le script associé :
if (devicechanged['Interrupteur_Vitesse_VMC'] == '10')
	then
	print("Statut du Switch_VMC : vitesse lente")
if (devicechanged['Interrupteur_Vitesse_VMC'] == '20')
	then
	print("Statut du Switch_VMC : vitesse rapide")
Et voici le message d'erreur que je retrouve dans mes logs :
2018-01-21 13:22:33.729 Error: SQLHelper: Error script not found '/usr/local/domoticz/var/scripts/Test_DummySelct_VMC'
Je ne comprends pas comment faire pour placer le script au bon endroit. Je précise que j'ai Domoticz Version: 3.8153, sur un NAS Synology.
Merci pour votre aide
Dernière modification par Greg.O le 21 janv. 2018, 18:12, modifié 1 fois.
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
chacal62
Re: [Help] Premiers Scripts Lua et message d'erreurs
Message par chacal62 »
bonjour ,
tu es sur que le nom de ton script correspond bien ?
il ne manque pas un e sur ton fichier Test_DummySelect_VMC' ?
cdlt
Greg.O
Je ne pense pas m'être trompé car c'est effectivement le nom donné à mon script : on peut le voir sur la copie d'écran de la page d'édition du script.
Raspbian Buster
Zwave
Enlèves les actions du sélecteur
Greg.O
Merci !!!
Pour clôturer ce sujet, je mets tout de même la version du script qui fonctionne :
if (devicechanged['Interrupteur_Vitesse_VMC'] == 'Vitesse Lente')
	then
if (devicechanged['Interrupteur_Vitesse_VMC'] == 'Vitesse Rapide')
	then
J'avais en plus une erreur sur la comparaison de la valeur de mon sélecteur : j'avais mis 10 ou 20 alors qu'il fallait indiquer les noms que j'avais donnés.
Raspbian Buster
Zwave
