Durée de vie carte SD ?
oula85
Message par oula85 »
Je lis ici et là que la durée de vie du carte SD en écriture est limitée , ça OK comme pour les SSD . Mais entre crier au loup et voir le loup il y a quand même un monde
Mais qu'en est t'il de vos expériences ? vous avez quel taille sur vos cartes SD 4Go, 16Go, 32Go, 64Go ? Certains ont t'ils commencés à avoir des problèmes et si oui à quelle échéance ?
loops
Re: Durée de vie carte SD ?
Message par loops »
J'ai monté 4 DZ au boulot pour surveiller les températures de nos salles serveurs.
J'ai utilisé des cartes de 2Go "de récup". Sur une des salles j'ai grillé 2 cartes en deux mois. Deux cartes de 2Go de récup.
Je m'en suis bien sorti car le script de sauvegarde de DZ dispo sur ce forum fonctionne aux petits oignons. J'ai réinstallé DZ et restauré les données.
viewtopic.php?f=17&t=64&p=480&hilit=sauvegarde#p480
Quand j'ai monté la troisième carte SD j'ai suivi une procédure pour que les logs et le /tmp soient écrits en RAM plutôt que sur la carte SD. Depuis plus de problèmes !
http://easydomoticz.com/preserver-la-sd ... e-cle-usb/
Les cartes grillées étaient vieilles... je ne sais pas quel était leur état... sur les 3 autres salles je n'avais pas eu de soucis, mais j'ai quand même mis les logs et le /tmp en RAMFS ...
patrice
Message par patrice »
Bonsoir
Sur 2 Raspi une carte SD neuve à lâché au bout de 3 mois , même après reformatage elle déraillait complet, et comme loops les backup automatique m'ont bien servi.
Au final j'ai fait booter sur la SD puis le système sur DD externe.
Et j' ai un autre Raspi en ce moment qui me reclame un fsck !!
Il faut vraiment éviter les écritures répétées c'est pour ça que les logs sur RAM c'est bien.
Et pourquoi pas franchir le pas de booter sur la carte et de placer tout le système sur un disque externe : il y a un article qui parle de cela sur le blog.
Objectif : WAF > 1
ganq
Message par ganq »
Après, comme il est préconisé d'utiliser un DD auto alimenté, la conso va augmenter sérieusement , non ?
L'alimentation de mon DD externe est très chaud après quelques heures d'utilisation.
mike913
Message par mike913 »
Quant à moi j' ai 2 raspberry qui tournent 24 heures sur 24 depuis 18 mois. Mais ils sont protégés par un onduleur car les cartes sd (les disques durs aussi) n' aiment pas les coupures de courant.
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
epierre
Message par epierre »
3 à 6 mois chez moi sur des transcend... aussi bien SD que micro-SD
zigbee zwave nrf24l rfx
oula85
Effectivement la solution domotique fiable prend un sacré coup dans le nez pour le coup …
et c'était avec quelle taille de carte vos retours ?
question con si on passe à 16 ou 32 Go théoriquement le risque d'étre submergé par les écritures diminue d'autant non ?
mike913
oula85 a écrit :Effectivement la solution domotique fiable prend un sacré coup dans le nez pour le coup …
Pour moi il s' agit de carte SD de 32 Go, et elle sont utilisée intensément, car elle serve à alimenter mon site météo. Et l' anémomètres envoie des message toutes les 14 secondes.
Au début j' utilisai des carte sd de 32 go sans onduleurs, j'avais des plantages à répétition, dans un premier temps j' ai mis des hdd et j'ai fait booter mes raspberry sur les HDD, mais cela n' a rien changé: plantages, je suis revenu aux cartes SD mais cette fois en mettant une alimentation stabilisée par un onduleur et maintenant cela tourne depuis 18 mois sans défaillance.
J'utilise des NAS Synologiie depuis 2006, et l' expérience m' a appris qu'utiliser un NAS sans onduleur c'est jouer à la roulette russe.
FreeBox Delta
jackslayter
Message par jackslayter »
carte 8go sandisk ultra sur RPi B tourne 24/24 depuis 1an, et pas de problèmes
oula85
ouais donc pas d'affolage non plus on dirait …
j'ai une 16Go pour l'instant qui tourne depuis 3 mois et une 32Go prête à faire feu au cas ou ( je domotise le chauffage donc le moindre loupé c'est grosses consos assurées )
