Téleinfo filaire avec Linky
Vince
Message par Vince »
Bonjour à tous
j'ai une téléinfo filaire avec optocoupleur sur gpio qui a marché trés bien avec mon ancien compteur, mais on vient de me le remplacer par un linky .......et ça ce marche plus. :(
je recherche sur le forum ,beaucoup de sujet autour du linky en wifi, l'appli enedis... mais je ne trouve rien pour adapter ma téléinfo filaire avec le nouveau compteur Linky
si quelqu'in a fait la manip , merci de m'aider ;-)
Vince
Domoticz 4.9700 Raspberry 2B, teleinfo sur gpio, 1-wire sur gpio avec 4 ds18b20, carte 8 relais sur gpio, RFXcom, détecteur de fumée Chacon 34131, 9 prises Avidsen 103154, 2 module Chacon 54755. Comande Vélux via télécommande officielle détourné
Doume
Re: Téleinfo filaire avec Linky
Message par Doume »
Avec le compteur Linky, l'impédance de sortie du circuit est différente .
Il est probable que tu doives remplacer la résistance d'entrée de ton circuit optocoupleur, pour une valeur de 1,2 K. (au lieu de 4,7K)
Oui je confirme !
Linky installé hier, la résistance de 4.7 filtrait trop le signal, le l'ai enlever et cela refonctionne comme avant
tonejay
Message par tonejay »
Hello !
Des infos pour ceux qui n'avaient rien avant et qui souhaiteraient s'y mettre ?
Merci !
Doume
Message par Doume »
De l'info, il y en a plein sur ce forum...
Il faut chercher un peu, et lire beaucoup....
Et ensuite poser les questions si tu ne comprends pas quelque chose
@deennoo : ;)
Au moins, tu as pris la peine de confirmer que cela avait résolu ton problème !
Vince, lui, il est jamais revenu dire si ça avait marché !
multinet
Message par multinet »
Bonjour à tous
Me concernant j'utilise un stick teleinfo v3 (http://www.suiviconso.fr) et aujourd'hui après le changement de mon compteur par un linky, il ne reçoit plus les trames (mode historique tic est bien paramétré sur le linky).
La led power du stick clignote rapidement ce qui indique que aucune trame n'est recue.
Quelqu'un a t il dejà eu le meme problème et trouvé une solution ?
Merci !
tonejay
Je suis sur le tuto pour recuperer les info par l'API Enedis...^^
Doume
Message par Doume »
multinet a écrit :Bonjour à tous
Merci !
Il est probable que tu devras changer la valeur de résistance d'entrée du signal venant du compteur...
Vince
Message par Vince »
Merci à Doume pour la réponse
désolé quelques petits soucis perso je n'étais pas revenu sur le forum voir vos réponses.
j'avais déjà 1.2 k sur l'entrée de l'opto donc je vais tester pour baisser encore la ressitance voir la suprimer.
.........et je reviens vous dire si ça marche ;)
Vince
Vince
Message par Vince »
Bonsoir
j'ai baissé la resistance d'entrée de l'opto à 620 ohms toujours pas de teleinfo , je vais tester sans resistance.
