Switch POE or not POE
Seb13
Message par Seb13 »
Dans le but d'installer des caméras avec mon Domoticz...
Une petite question comme ça... un switch POE c'est 55/60w un switch non POE c'est 4/5w...
Sur 2 caméras IP à 5w... il vaut mieux tirer le câble électrique et réseau ?
2x5w=10w + 5w du switch, on arrive à 15w contre 60w POE.
Prix du KWH TTC = 0,1252 €​​
60w*24h*365j=525600 soit 525,6KWH*0.1262=66,33€/AN
15w c'est 1/4 de 60w, donc, 1/4 de 66.33 = 16.58€
66.33-16.58=49.75€/AN de diff entre POE et non POE
25€ les 100m de 1.5 chez Leroy merlu le câble électrique.
Ya pa foto... et je n'ai pas ajouté le prix du switch qui est le double en POE (minimum avec les promos)
Vos retours sur le sujet ?
digdogger
Re: Switch POE or not POE
Message par digdogger »
Les 50/60W, c'est quand tu l'utilises pour alimenter un appareil par un des ports voire plusieurs.
Sinon, à vide (donc sans utiliser la fonction POE), il n'y a aucune raison pour consommer plus que les switchs standards (à nombre de ports équivalent).
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
higgins91
Message par higgins91 »
Les consommation annoncées c'est au maximum. Tout comme le Pi3 pour lequel il est recommandé de mettre une alim d'au moins 2.5A, sans périphériques de branché dessus, il ne consomme pas autant !
C'est important de connaitre l'impact global d'une solution (énergétique, environnementale...) mais elle doit se faire en fonction de l'utilisation réelle. De plus ne pas négliger qu'une alimentation alimentant plusieurs appareil sera plus performante qu'une alimentation par appareil. (rendement, pertes...)
Dz version : 2024.7
