détection mouvement ou son audio par caméra IP et interrupteur virtuel
cyberbob
Message par cyberbob »
Comment faire avec une caméra IP Foscam C2 (ou autre) avec la fonction détection de mouvement ou du son audio, pour qu'elle puisse changer l'états d'un interrupteur virtuel dans domoticz en cas de détection :?:
Je trouve des tuto pour que domoticz envoie des commande grâce a l'API VERS la caméra pour par exemple l'activer/desactiver, etc..., mais je ne trouve pas d'explication pour que ce soit la caméra qui envoie une commande VERS domoticz pour changer un inter virtuel :?:
Ce serais super pratique pour faire des scénario dans domoticz en cas de détection de mouvement. Si quelqu'un sait comment faire :idea:
fgua.eu
Re: détection mouvement ou son audio par caméra IP et interrupteur virtuel
Message par fgua.eu »
Bonjour, auriez-vous trouvé une solution? Moi, non, pour l'instant
Antori91
Message par Antori91 »
Dernière modification par Antori91 le 03 avr. 2021, 17:11, modifié 2 fois.
totof60
Message par totof60 »
As tu un exemple de commande svp
J'ai essayé
http://192.168.0.210:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=136&nvalue=4&svalue=detection de mouvement
mais sans succés
Domoticz V2022.2
Antori91
Dernière modification par Antori91 le 03 avr. 2021, 17:11, modifié 1 fois.
totof60
Petit retour d'expérience
J'avais tenté avec un device de type alarme sans succés.
Avec un device de type interupteur la notification fonctionne mais il faut le faire avec l'option " call a web Hook"
Dans "Web Hook URL " on y rentre l'adresse de l'interrupteur avec son état voulu par exemple :
http://192.168.0.136:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=136&switchcmd=On
HTTP méthod en " GET"
Et là on a bien l'interrupteur virtuel qui passe à On en cas de détection.
Il est alors possible d'avoir des actions ou notifications depuis cet inter
Domoticz V2022.2
