Topic à supprimer - merci
Fredok
Re: Totaliser des temps de fonctionnement d'une chaudière
Message par Fredok »
C'est tt a fait possible, j'utilise un script lua qui gere un compteur avec mesure de la durée de fonctionnement de ma chaudière bois.
1) je creer une variable utilisateur type chaine au format date heure min (ex "2018-02-02 17:11:31")
2) un capteur indique "on" quand la chaudière fonctionne et on update la variable
if (devicechanged['capteur'] == 'On') then
print("MAJ variable "..maintenant)
commandArray['Variable:last_fan_chaudiere'] = maintenant
3) Quand le dit capteur passe à 'off' on update le compteur ('Duree_fan_chaudiere')
if (devicechanged['capteur'] == 'Off') then
duree = timedifference(uservariables['last_fan_chaudiere'])/60
old_duree=tonumber(otherdevices_svalues['Duree_fan_chaudiere'])
if (old_duree == nil) then old_duree = 0 end
duree_tot=old_duree+duree
commandArray['UpdateDevice'] = otherdevices_idx['Duree_fan_chaudiere']..'|0|'..tostring(duree_tot)
voila...
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Fredok
Suite:
par contre j'ai pas compris
100W est une puissance mais pas une consommation ...des kWh non ?
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Plutôt des watts, car certainement une mesure de puissance instantanée P=U.I
Servant à déterminer si On ou Off
