Volets avec relais + FGR-222
Tonio16
Message par Tonio16 »
Je voulais mettre des modules FGR-222 sur mes volets. Au moment de l'installation, j'ai compris que j'étais allé trop vite. En fait, ils sont déjà commandés par des Relais.
Est-ce qu'il y a une solution pour installer les modules fibaru en sus de ces relais ou c'est l'un ou l'autre?
Antoine
Tonio16
Re: Volets avec relais + FGR-222
Un petit up, sait-on jamais.
merci
Antoine
tekkharibo
Message par tekkharibo »
Il fonctionne comment tes volets à la base ? via des boutons ou des telecommandes ?
C'est quoi comme modele de volet ?
Dans le doute reboot !
Tonio16
tekkharibo a écrit :Il fonctionne comment tes volets à la base ? via des boutons ou des telecommandes ?
salut,
Je ne connais pas la marque du moteur, ils.ont été installés avec les volets par le monteur des fenêtres.
Pour le moment, les volets qui sont reliés aux relais, marchent avec des poussoirs legrand type 67602.
Deux.volets avaient été oubliés par l'électricien et donc sans relais, marchent très bien avec les fgr-222.
Antoine
tekkharibo
Regarde la dessus vers le bas tu as un schéma de cablage
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... m-222.html
Tonio16
tekkharibo a écrit :Regarde la dessus vers le bas tu as un schéma de cablage
oui, j'ai suivi ce site pour relier mes deux premiers volets. Pour les autres, tout est centralisé dans mon tableau électrique. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le fgr-222 au niveau du poussoir, il restait éteint. Le neutre ou la phase du moteur me semble absent.
Antoine
tekkharibo
tu as un relais pour la monter et la descente de chaque volet dans ton tableau ?
Tonio16
tekkharibo a écrit :tu as un relais pour la monter et la descente de chaque volet dans ton tableau ?
Oui.
tekkharibo
tu as essayé de totalement retirer ton inter pour faire le test ?
Tu branche le fibaro a la place de ton bouton pour voir si ca fonctionne deja
Tonio16
Comme dit, je ne peux pas le brancher à la place du bouton car il manque un fil. Il me faut au moins la monté, la descente, la phase et le neutre. Il manque le neutre du moteur qui va vers le tableau électrique sans passer par le bouton.
C'est pourquoi, je me demandais:
est-ce que je peux brancher mes FGR-222 en parallèle des relais ? Si oui, comment ? Que se passe t'il si les relais et les FGR-222 envoient un ordre différent au moteur.
