J'aimerais pouvoir donner des setpoints à mon chauffage en fonction de présence, absence, etc.
Pour cela je voudrais utiliser un selector switch, mais comment passer le point de consigne aux thermostats?
Apparemment on ne peux passer qu'une valeur en consigne aux thermostats mais pas une variable utilisateur que je pourrais définir par ailleurs.
Quelqu'un a une idée?
Programmer le chauffage...
Re: Programmer le chauffage...
Tu peux conserver ton idée d'un selectror switch absent, présent,etc...
Tu créé autant de thermostat que de mode. Dans ton script tu conditionne le thermostat pris en compte en fonction de la position du selector switch.
C'est ce que j'ai fait, ça tourne!
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
Bonne idée en effet!
J'espérais que Domoticz puisse faire être capable de donner un setpoint à un thermostat en fonction d'une variable utilisateur, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Dans ce cas là, j'aurais pu affecter des valeurs à la variable en fonction de "hors-gel, confort, etc", ça aurait été plus élégant.
Patrice
Patrice
Je pense que ton problème est mal posé.
Le thermostat dont tu parles c'est quoi ?
L'hiver revient, moi aussi!!
Au final, j'ai créé un switch sélecteur et assigné une action à chaque niveau ex:
"http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... imerPlan=1"
ça marche pas mal, il faut juste créer un timerplan par niveau de chauffe choisi, c'est un peu fastidieux au départ mais le résultat est très convenable.
Il manque juste une fonction (que je ne sais pas faire) qui consiste à mettre une temporisation sur un niveau du sélecteur (par ex, je pars 2 jours, j'active le niveau 2 pendant 2 jours, je pars 1 semaine, j'active le niveau 3 pendant 1 semaine, à mon retour la température est bonne à nouveau, et pendant mon absence, je n'ai pas chauffé pour rien.)
Voilà où j'en suis!
Voilà où j'en suis!
