J'ai une question concernant l'échantillonnage des sondes. J'ai par exemple des sondes de températures Oregon qui envoie toutes les 48s. Par contre quand je vais voir la courbe des dernières 24h ou même les logs, je ne vois qu'un point toutes les 5 mins. Ce que je peux concevoir d'un point de vue volume de données / simplification et aussi vu la nature du signal (fréquence relativement faible).
Récemment, sur la base d'un tuto, j'ai fabriqué un report téléinfo à base d'arduino qui simule un OWL180. Tout est bien détecté par domoticz. Néanmoins pour comprendre mieux les appareils et leur consommation j'aimerai bien avoir un aperçu plus fin des différents pics d'appareil. Pour info je sais que j'envoie des trames au RFXCOM toutes les 12s environs.
De ce fait est-il possible de rajouter un graphique "la dernière heure" ou on verrait les points toutes les 12s (l'intégralité des points par exemple) et/ou d'y accéder dans les logs ?
Merci d'avance
Afficher données de la dernière heure
Re: Afficher données de la dernière heure
Hello !
J'ai eu le même besoin que toi, dans le temps. Je n'ai pas trouvé de solution dans domoticz, mais un contournement qui consiste à enregistrer les valeurs instantanées dans une dB externe pour pouvoir ensuite les analyser à loisir : viewtopic.php?f=8&t=2065
Ok merci pour ces réponses.
En effet, j'ai ouvert une des sauvegardes de la base de données et dans la sauvegarde de tous les capteurs l'échantillonnage est de 5 min. Donc en gros l'information n'est pas gardée.
Une autre question, là Domoticz à configurer un "Device" OWL 180 automatiquement. A quel endroit je trouve le code/script qui détaille ce qu'il se passe exactement ?
