Je suis a la recherche d'une sonde barométrique pour communiquer avec Domoticz.
J'aurai désiré avec un produit fini et fonctionnel pour moins de 20 euros ou environs.
Actuellement j'ai une WMR200 Oregon qui fonctionne très bien, seulement celle-ci n'émet pas, donc pas de communication avec mon Raspberry qui me permettrai de recevoir les pressions atmosphérique. Je ne peux que recevoir les valeurs des sondes externes qui communiquent avec celle-ci.
Donc si quelqu'un connais une marque et une référence merci de me la communiquer.
Starbird.
Recherche sonde barométrique
Dernière modification par Starbird le 18 févr. 2018, 15:42, modifié 1 fois.
Re: Recherche sonde barométrique
Parfois il faut savoir mettre la main au portefeuille pour respecter un cahier des charges...
Car à moins de 20€ un produit fini de qualité, ce sera très probablement d'occasion uniquement
BTHGN129
BTHGN129
Bonsoir, apparemment la BTHGN129 n'est que réceptrice et non émettrice.
Je l'avais déjà remarqué dans mes recherches mais sais tu si elle émet vraiment? car effectivement elle me conviendrait bien.
Quand je lis la notice il est noté qu'elle peut recevoir les infos de cinq sondes donc voila j'ai un doute sur sa propre émition.
Merci pour ta réponse.
A 30 euros hors promo (deennoo sur domo attitude en propose souvent sur gearbest) et en investissant dans une solution qui ouvre plein autre possibilité :
Xiaomi gateway 2 mi home
Xiaomi Aqara Smart Air Pression Température Humidité Capteur
mike913
- Contact :
Tu as mal lu elle n'est qu'émettriceBonsoir, apparemment la BTHGN129 n'est que réceptrice et non émettrice.
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox Delta
Ok merci pour vos conseils.
