Camera UPCAM Cyclone HD+
Forum dédié aux caméras et aux fonctionnalités de vidéo-surveillance en lien avec DomoticZ.
Fatboy
Message par Fatboy »
Je vis en Bretagne, et je me suis mis à la domotique depuis quelques semaines
Mon environnement:
PI2
Rfxcom
sonde temperature THGR122NX
PIR-AWST-6000
Detecteur porte chacon 54781
Energie: OWL Micro + (avec scripts LUA Heures pleines et heures creuses)
Capteur humidité -FUERS
Je viens d'acheter une caméra Cyclone HD + et dans son cadre avec Domoticz j'utilise l'URL: http://192.168.0.79/tmpfs/auto.jpg, mais la taille de l'image dans le courrier reçu est très très petite, et l'autre URL ne fonctionne pas, (j'ai parlé avec des techniciens UPCAM qui ce sont connectés sur mon système et ils m'ont dit que le problème était du côté de DOMOTICZ: ne prends pas en compte une résolution HD !!!)
   est-ce que quelqu'un a une solution à ce problème
Merci pour vos réponses
je vous donne un petit sript LUA, sans prétention , il me permet de savoir par SMS si la température, est ou a été négative, (ou en dessous d'un certain seuil) par incrément de 1 degré, intéressant le matin pour savoir ce qui s'est passé dans la nuit sans ouvrir domoticz
1er SCRIPT (lié à un changement de DEVICE)
-- Si température Extérieure < 1 degre envoi mail + SMS à chaque perte de degre
-- Utilisation d'une variable UTILISATEUR : TempRange est une chaine
if (devicechanged['Tempér. Ext']) then
-- extraction de 2 valeur d'un capteur (temperature): temp + humidité, il faut séparer les 2 *********************************
temp, humidite = otherdevices_svalues['Tempér. Ext']:match("([^;]+);([^;]+)")
--Extraction valeure Numerique et entière de la Température
tempN,y=math.modf(tonumber(temp))
if tempN < 2 then
----------- lecture de la Variable Utilisateurs (dans les paramètres) cette variable est toujours une chaine-----------------
temprange = tonumber(uservariables['TempRange'])
print('tempN 1='..tempN..' range='..temprange..'temp'..temp)
if tempN < temprange then
temprange = tempN
------ ré-ecriture de la variable Utilisateur TempRange -----------------
commandArray['Variable:TempRange'] = tostring(temprange)
print('tempN 2='..tempN..' range='..temprange..'temp'..temp)
heure = os.date("%H:%M:%S")
-- Mail L ********************************
commandArray['SendNotification']='Domoticz#Température Négative = '..temp .." à ".. heure
-- SMS ATTENTION ******* ***avec une seule variable !!!!****************************
os.execute('curl -k "https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?u ... G&msg=Temp Negative =:"'..temp)
print('ext '..tempN..' range='..temprange)
print('Température Négative '..temp)
2ièmer SCRIPT (TIME), RAZ tous les midi de la variable de stockage
-- initialisation de temrange tous les midi
if os.date("%H:%M") == "12:00" then
commandArray['Variable:TempRange'] = "90"
print('INIT. Temp : 90')
