Prises connectées Chacon 54662
lolomin
Message par lolomin »
Salut à tous,
N'ayant pas trouvé d'informations sur le forum ni sur Google concernant des prises connectées Chacon je viens vous soumettre la question si l'un ou l'une d'entre vous a déjà tester de les connecter avec Domoticz.
Il s'agit de la référence 54662 de chez Chacon.
Ce lot de 4 prises semble être une évolution des 54655 avec un nouveau mode de fonctionnement concernant le codage de chaque prise, il n'y a désormais plus de codage modifiable derrière la prise pour choisir le canal et tout semble se faire entre la Télécommande et la prise en appuyant sur le bouton dédié à cet effet sur celle-ci.
Voici le lien vers le manuel (très sommaire) : https://www.chacon.be/fr/module/wpkinfo ... FFPQ==&s=1
On peut le trouver avec d'autres versions traduites directement dans la rubrique Téléchargement du site http://www.chacon.be
Voici la photo de ces prises : Image
Je possède actuellement 1 lot de 3 prises 54655 (3500W) et 3 lots de 3 prises de 54660 (2000W), toutes reconnues parfaitement par Domoticz via COCO GDR2 et le codage qui va bien et par le RFXCom derrière tout ça bien sur.
Par contre pour ce kit de prises référence 54662, j'ai essayé de les faire détecter et je n'ai rien réussi à identifier.
Voyez vous comment procéder svp ? Merci d'avance.
lolo
cyrille
Re: Prises connectées Chacon 54662
Message par cyrille »
Je viens d'en acquérir un kit de 4 prises.
Compatible avec le RFXtrx433E Pro1 Firmware, partir du 1044, sinon elles sont mal reconnues.
MAJ du firmware (1025->1044) via Domiticz sans souci.
Tcho'
RFXCOM - RFXtrx433E USB 433.92MHz Transceiver - Version: Ext/1044
Domoticz - Version: 2021.1
