Blocky Problème avec le temps...
yellowsky
Message par yellowsky »
je me retrouve confronté à un problème, je voudrai effectuer une action à un moment déterminé (6h53) en fonction de variables complémentaires (un horaire classique ne me convient donc pas).
Voici à quoi cela ressemble:
Cependant évidemment, si je crée un message cela ne fonctionne pas
Par contre, si au lieu du = pour le temps, si je fais > à 6h53, cela fonctionne (ce n'est pas le comportement attendu).
Du coup je me dis pourquoi ne pas utiliser un "and" et faire si temps >=6h52 et <= 6h54 au lieu du Time=6h53 et ben cela ne fonctionne pas non plus...
Une idée?
Merci pour votre aide.
Dernière modification par yellowsky le 09 mars 2018, 05:22, modifié 1 fois.
cyberbob
Re: Blocky Problème avec le temps...
Message par cyberbob »
Pour info et par expérience, le blocky est assez limité et il faut passer dans ce cas en script LUA.
yellowsky
Bon, la solution est de faire 06h53 au lieu de 6h53 !
Réponse d'un utilisateur du forum anglophone
