Kit RFlink
miralant
Kit RFlink
Message par miralant »
J'avance doucement autour de mon projet (Pi0, 1-wire, relais via GPIO, et radio). J'ai déjà des idées en tête et le RFlink semble s'imposer comme la bonne solution.
J'ai déjà des modules 3 DIO (433,920) et 3 modules 433 dans la maison (pilotage avec télécommande de lumières). Je souhaite aussi piloter 2 volets roulants SOMFY.
J'ai vu q'un site (nodo) propose des modules à assembler (pas de soucis pour ça:)). Par contre, j'ai un doute sur le choix du kit.
Je m'explique :D
Il y a des Kits 433,420 et 433,920. Le 420 est celui préconisé pour le SOMFY mais sera t'il compatible avec mes autres modules ?
Le 420 existe en 2 versions (dipôle ou monopole). Lequel me conseillez vous ?
Edit : j'ai un doute sur le RTS de mes somfy. Je vais regarder si mon interrupteur mural indique le type.
Merci pour votre aide.
miralant
Re: Kit RFlink
Je confirme donc Somfy RTS et les 6 modules radios sont en 433,920Mhz. Quelle est la solution pour le coup :(
cyberbob
Re: Kit RFlink
Message par cyberbob »
idéalement, il faut 2 kit rflink, en 433.92 et 433.42
Sinon, un seul rflink peut commander les 2 fréquences, mais il y auras une portée limitée sur la fréquence que le rflink n'est pas équipée.
Le dipôle est plus pratique car on peut facilement déplacer l'antenne avec la longueur du câble.
miralant
Re: Kit RFlink
Ok, merci pour ton retour. J'ai acheté le nécessaire pour faire un rflink Home made en 433,920. Je vais me faire la mains sur Arduino et on verra ensuite :D
miralant
Re: Kit RFlink
Question subsidiaire :)
Quelle est l'avantage d'avoir un module Aurel RTX versus les 2 modules ?
domcars0
Re: Kit RFlink
Message par domcars0 »
miralant a écrit :Question subsidiaire :)
Une seule et unique Antenne, au lieu de deux (ou de une plus un contrôleur TX/RX, pour eviter TX et RX en même temps)
La liberté a un prix... celui de l'effort.
