Questions Domoticz sur NAS
marcus_54
Message par marcus_54 »
Quand j'ai découvert Domoticz, je l'ai installé sur mon NAS Synology.
Ne pouvant rien branché dessus, je n'en ai pas compris l'intérêt, et j'ai pris un Raspberry PI et j'ai installé Domoticz dessus, j'y ai branché une série de sondes DS18B20 sur les GPIO, ainsi qu'une série de relais.
J'ai construit une RFlink sur Arduino qui fonctionne TB, comme c'était en essais je l'ai branché sur le NAS.
Ce qui me fait deux Domoticz... peut être un de trop ?
Si je garde Domoticz sur le NAS :
est la meilleure solution ?
Comment je gère les relais et les sondes ? Il faut passer en sans-fils ?
Est-ce qu'il faut que je mette le Raspberry en esclave géré par la version sur le NAS ?
Domoticz 2024.7
cyberbob
Re: Questions Domoticz sur NAS
Message par cyberbob »
avec les GPIO, il faut tout faire en câblé non ?
C'est intéressant d'utiliser ceux du rasberry car il sont inclus sur la carte sans rien acheter de supplémentaire, sur un synology, il n'y en a pas.
Mais c'est quand même plus pratique un rflink ou un wemos d1 mini pour commander relais et tout ce que l'on veux sans fil, et dans ce cas, rasberry ou synology c'est pareil.
marcus_54
Merci,
Je vais tout rassembler sur le Raspberry ...
Domoticz 2024.7
