Bonjour à tous, j'ai réalisé un petit schéma sous FritZing. Le but étant de piloter des lumières via les GPIO de la Framboise. Lorsque j'actionne un interrupteur, je fais monter un relais 230V~ qui à son tour alimente un entrée du GPIO. Avec un scénario sous DomoticZ, cela donne le fonctionnement suivant : Si "Switch = On" Et "Lampe = Off" Alors "allume la lampe".
Donc ce qui veux dire que lorsque une entrée du GPIO est détectée via mon switch, je fais monté une sortie qui alimente un relais 5Vcc qui à sont tout aliemente mes lumières.
Je précise que le montage est fait pour alimenter des lampe sous 230V~ donc les LED sont juste une représentation.
Qu'en pensez-vous ?
