Daniu station météo - température
bartras
Message par bartras »
J'ai chez moi 6 sondes de température Daniu :
https://www.banggood.com/fr/DANIU-433MH ... rehouse=CN
Et j'ai un souci récurrent, "perte de signal". Le capteur se met en rouge dans domoticz et il ne s'actualise plus.
Pourtant il fonctionne correctement quand je lis l'afficheur sur le capteur.
J'ai testé en les mettant tous sur channel 1. Puis 2 sur ch1 et 2 sur ch2 et 2 sur ch3, mais le problème survient toujours...
Avez vous des pistes de solutions svp.
Merci.
thier
Re: Daniu station météo - température
Message par thier »
J'avais le même problème avec les mêmes sondes. Seule solution trouvée je ne m'en sert plus. J'ai fais mes sondes avec le tuto du forum.
bartras
Merci ça à le mérite d'être simple comme solution :lol:
Est ce que tu aurais un lien vers le tuto que tu as suivi ?
Ce qui me séduisait, c'était d'avoir un capteur sans fil et donc à pile.
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
thier
Message par thier »
C'est le tuto que j'ai suivi. Tu peux mettre des piles ou recycler des transfo de téléphone portable. J'ai les deux et franchement le jeu en vaut la chandelle. Terminé les problèmes de sonde qu'on ne capte plus. Je pense que l'un des problèmes avec les sondes Bangood c'est que malgré les canaux elles débordent sur le canal des autres. Fais le test quand tu perds une sonde tu n'y touche pas mais tu enlève les piles d'une autre puis d'une autre et celle perdu va revenir.
