Installation seconde gateway Xiaomi
bricololo
Message par bricololo »
Je suis avec Domoticz avec la dernière beta (V3.9052) sur un Rpi3 (Raspbian Stretch Lite)
J'utilise 2 Gateways V3 et 5 capteurs de porte identique.
La première passerelle fonctionne parfaitement avec Domoticz mais lors de l'installation de la deuxième passerelle:
- Les tensions des capteurs de porte associés à la seconde passerelle n'apparaissent pas dans les devices.
- Le luxmètre de la seconde passerelle n'apparait pas dans les devices.
De plus
la deuxième passerelle n'envoie rien à Domoticz.
Tous mes capteurs de porte sont vus par domoticz lors de l'installation, mais après ils ne sont pas mis à jour.
La deuxième passerelle accepte uniquement les commandes de son et de couleur.
Est-ce normal ?
2e essai :
J'ai désinstallé la 1re gateway qui fonctionnait et réinstallé seulement la 2e gateway qui ne fonctionnait pas.
Maintenant la 2e gateway fonctionne, j'ai bien la remontée de l'état des capteurs,
pourtant je n'ai pas le voltage des capteurs comme j'avais avec la 1re gateway et je n'ai pas non plus le luxmètre cette Gateway.
En regardant dans l'appication MiHome, les 2 gateway apparaissent pourtant identique :
hw_ver:MW300 // Model: lumi.gateway.v3 // mcu_fw_ver:0143
Je me demande si les 2 gateway sont réellement bien identiques...
bricololo
Re: Installation seconde gateway Xiaomi
J'ai une autre piste,
j'avais mis la Béta de domoticz dans le but d'installer les 2 gateway en même temps,
mais je m'aperçoit que depuis que j'ai quitter la stable, je n'ai plus le luxmetre ni le voltage sur les devices.
Il ne reste plus qu'a tester.
bricololo
Bon ! Au final, je me suis remis sur la stable (une image de la SD qui marchait bien avant, avec une seule gateway)
Au bout de 30 min, j'avais ce message dans les log
"XiaomiGateway: unable to write command - Invalid Key "
En fait, j'ai un script LUA qui ne parvenait pas a faire changer la couleur de la gateway, alors que cela marchait après la réinstall (j'avais testé)
C'est comme si le TOKEN avait changé.
J'ai l'impression que c'est lié au fait que j'ai remis une image (qui pourtant marchait), ou alors au fait que j'ai pas mal bidouillé avec mes 2 gateways.
Obligé de désinstallé le Matériel Gateway -- Redémarrer Domoticz -- Réinstaller la Gateway (afin d'obtenir un nouveau Token)
Et depuis cela fonctionne.
Et magic, j'ai récupérer le luxmètre et les Voltages des Devices, donc pour ce problème :
- Soit c'est du à ma 2e Gateway qui ne les affiche pas
- Soit c'est du à la Béta (Je pencherais plus pour un problème sur la béta du fait que ce sont les mêmes gateways -- malgré qu'elles ne viennent pas du même fournisseur)
Je n'ai pas envi de tester pour l'instant car je risque encore de perdre mon TOKEN et tout devoir réinstaller.
Mais pour le problème des remontés des capteurs de portes lorsque l'on installe une 2e gateway, il me semble que pour l'instant ce n'est pas possible.
A priori, la deuxième passerelle accepte uniquement les commandes de son et de couleurs.
Ah oui, j'ai oublié de dire que lorsque l'on migre de la stable vers la béta, on garde le luxmetre et les voltages
J'espère avoir été compréhensible. :D
christophe2836
Message par christophe2836 »
bricololo a écrit :Bon ! Au final, je me suis remis sur la stable (une image de la SD qui marchait bien avant, avec une seule gateway)
Merci pour les infos, moi qui voulais rajouter une gateway pour élargir la couverture.
bricololo
Bon, je suis de retour avec une autre question,
Ma volonté est de garder un système d'alarme autonome (gérer par la ou les gateway), mais tous de même visible par domoticz.
Je souhaite effacer un capteur de porte de ma 1re gateway pour le mettre sur ma 2e gateway.
J'ai peur de rencontrer un soucis de doublon ou autre.
Une personne a t'elle déjà essayé ?
Quel serait le meilleur moyen d'y arriver ?
bricololo
Bon j'ai réussi.
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
christophe2836
Je viens d’installer ma 2ème Gateway :
Application Mi Home ok
Domoticz :
Gateway Visible et réagit lors d’une commande à partir de l’application Mi Home mais l’inverse non. En agissant sur le switch RGB Xiaomi dans domoticz, impossible d’allumer la Gateway, rien de spécial dans les logs.
La 1ère Gateway fonctionne très bien avec 7 contacts de porte et 2 sondes température.
Je suis en version stable sur Synology.
A suivre....
christophe2836
christophe2836 a écrit :Bonsoir,
Domoticz :
A suivre....
Mon message d’erreur :
Not listening to UDP....
Je viens de trouver ceci :
