carte hub usb sur gpio
vulbas
Message par vulbas »
salut à tous,
j'utilise un pi3 avec domoticz, manquant de port usb j'ai pris cette carte https://www.waveshare.com/usb-hub-hat.htm
le probleme c'est qu'une fois sur mon pi3, rien..... j'ai bien la led power qui s'allume, une led verte qui clignote au boot de raspbian mais apres plus rien.....
quand je fais un sudo lsusb je n'obtiens que
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
au lieu des 7 ou 8 habituel.
j'ai bien branché la carte, micro usb hub => entrée usb du pi.
faut il activer quelques chose dans le raspi-config ? activer quelque chose dans raspbian ?
je seche.
merci par avance de votre aide.
edit :
en farfouillant sur le net pour trouver des info sur le gpio j'ai vu qu'il fallait activer peut etre activer le spi et le i2c
resultat je me retrouve avec
 idVendor           0x0658 Sigma Designs, Inc.
  idProduct          0x0200
  iProduct                0
  iSerial                 0
  idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
  idProduct          0x6015 Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
  iProduct                2 FT230X Basic UART
  iSerial                 3 TINFO-1506
  idVendor           0x2341 Arduino SA
  idProduct          0x0042 Mega 2560 R3 (CDC ACM)
  iProduct                2 (error)
  iSerial               220 5563930363435180E042
  idVendor           0x0424 Standard Microsystems Corp.
  idProduct          0xec00 SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
  iProduct                0
  iSerial                 0
  idProduct          0x9514
  iProduct                0
  iSerial                 0
  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
  idProduct          0x0002 2.0 root hub
  iProduct                2 DWC OTG Controller
  iSerial                 1 3f980000.usb
est ce que idVendor
peut correspondre à mon hub ?
j'ai ma 2eme arduino sur le hub et la je ne la vois pas :(
un sudo lsusb me donne
sudo lsusb
Bus 001 Device 006: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 005: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
Bus 001 Device 004: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Re: carte hub usb sur gpio
Tu as jeté un coup d’œil au wiki ? https://www.waveshare.com/wiki/USB_HUB_HAT
Il faut relier ta carte avec un câble micro-usb en plus des GPIO sur le port en dessous du HAT.
vulbas
Oui oui bien sûr. ;) C'est ce que j'ai fait :)
nico.g2
Message par nico.g2 »
vulbas a écrit :Oui oui bien sûr. ;) C'est ce que j'ai fait :)
Question bête, tu es bien branché sur le bon micro usb (celui de dessous)?
vulbas
oui, sur celui du dessous marqué hub usb. y doit y avoir un truc tout con qui coince mais je ne vois pas. et impossible de trouver des info sur le net.
la tout rentre dans mon petit boitier, c'etait top, j'ai pas envie de prendre un hub externe :(
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
A tout hasard le cable usb est bien un cable data et pas uniquement charge
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
vulbas
j'avais aussi pensé à testé avec un autre cable. j'ai fais une reinstall propre de raspbian, pareil.... dans la sequence de boot je vois que la carte et ses ports sont vus mais apres c'est le neant. je ne comprends pas..... carte defectueuse ? je seche
edit:
Thierry_06 tu m'as mis le doute, j'ai branché les deux cables sur mon telephone et mon pc pour tester, et bingo ils ne sont que pour la charge....... j'aurais pu chercher longtemps, jamais j'aurais pensé à ça :(
merci pour cette brillante idée, ça fonctionne du coup :)
Thierry_06
Souvent on se fait avoir par des cables USB incomplets ou avec des resistances internes telles que quasiment tu es limité en debit à quelque centaine de mA
C'est en faisant des erreurs que l'on apprend et que l'on s'en souvient.
vulbas
c'est sur que celle la je ne suis pas pres de l'oublié..... bon je fini mon installation et ce sera nickel
vulbas
j'ai pu rentrer tout ça, mais au forceps :D
la j'ai du bien entamer la prise usb bleue :o :lol:
il y a fallut que je rajoute 4 petite rondelles à mon boitier pour que ça ferme correctement, sinon ça touchait, mais ça va ça reste tres propre.
et enfin
j'ai du ressouder les pates d'une des prises usb, je l'avais un peu trop martyrisé :twisted:
j'ai coupé tous les pico qui ressortaient de la carte hub sinon impossible de fermer le boitier. du coup j'ai soudé directement la carte RTC DS3231 directement dessus.
voili voilou, il est prevu que je fasse une presentation de mon ensemble domotique bientot :)
