RS2232 vers usb
RS2232 vers usb
J'aimerai controlé ma VMC qui dispose d'un modbus RS232, donc avec des entrées/sorties 5V, Rx, Tx et Gnd. J'ai donc acheté un adaptateur vers USB qui dispose lui aussi de ces 4 entrées/sorties.
Deux points ne sont pas clairs pour moi.
1) Dois-je brancher le 5 V USB avec le 5V du RS232? Dans les tutos que j'ai vu sur le net, certains le font d'autres non. Je ne voudrais pas griller le rasp ou la platine de la VMC en branchant le 5V.
2) Il me semble que je dois relier le Tx USB au Rx RS232 et réciproquement. Est-ce bien cela ?
Antoine
Antoine
Re: RS2232 vers usb
Ce qui est curieux est que le MODBUS fonctionne avec le protocole RS485
le RS232 est un protocole point à point (TxD -> RxD et RxD ->TxD)
le RS485 est un protocole en bus permettant de brancher 32 nœuds...
Domoticz 2024.7
Re: RS2232 vers usb
En tout cas, cest du Modbus RTU en RS232.marcus_54 a écrit :Bonjour,
Ce qui est curieux est que le MODBUS fonctionne avec le protocole RS485![]()
Antoine
Re: RS2232 vers usb
Bonsoir
Quelqu'un pourrait me dire comment vérifier la connection entre mon pi et le modbus?
Mervi
Antoine
Mervi
Antoine
Re: RS2232 vers usb
Salut
Je pense qu'il sera difficile de te répondre sans préciser un minimum de chose...
la référence de ton adaptateur... C'est quoi ? un FTDI232 ?
Ton schéma de branchement que tu as ou veux utiliser...
Domoticz 2024.7
Re: RS2232 vers usb
Bonsoirmarcus_54 a écrit :Salut
L'adaptateur usb vers rs232 est à base de Pl2303.
Le modbus est parametre ainsi:
Adresse: 1 ou 2 selon le registre.
Stopbits: 1
Bytesize: 8
Parity: none
J'ai réglé le modbus à 9600 bauds.
Lecture selon fonction 4
Ecriture selon la 16 (10 en hexa)
Les données sont enregistrées sur deux registres, générallement en entier signé, j'ai donc parametré int 32.
Voir aussi ici.
J'ai le sentiment que le pi et la vmc ne communique pas mais je ne sais pas comment le vérifier...
Antoine
Re: RS2232 vers usb
OK
Je ne pourrais pas t'aider sur ton MODBUS.
Sur l'adaptateur c'est assez standard.
GND c'est la masse à brancher.
TxD a brancher sur le RxD
RxD à brancher sur TxD.
Pour Vcc cette broche sert à alimenter un module qui n'aurait pas d'alimentation et qui ne consomme pas trop de courant.
Si le module que tu branches sur cet adaptateur est déjà alimenté, tu n'as pas besoin de brancher cette broche.
Bon courage.
Bon courage.
Domoticz 2024.7
Re: RS2232 vers usb
test deja la remontée d'info depuis ton pc avec une appli gratuite et portable, modbusdoctor
http://www.kscada.com/modbusdoctor
une fois la com validée avec ce logiciel tu pourras tenter de le faire marcher sur ton pi avec eventuellement le plugin suivant qui fonctionne parfaitement
https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=65&t=21297
Re: RS2232 vers usb
Dalutpapoo a écrit :test deja la remontée d'info depuis ton pc avec une appli gratuite et portable, modbusdoctor
J'ai pas de pc portable. Je vais voir comment faire.
Pour l'appli, c'est celle que j'ai testėe.
