Portier
Starbird
Portier
Message par Starbird »
D’abord de je suis désolé si je reprend un sujet déjà vu et revu sur le forum mais... ayant parcouru le Forum de long en large et fais des recherche sur le net je ne trouve pas mon bonheur.
Je m'explique :
Mon portier a cramé et je dois réinvestir et dans ce cas pourquoi ne pas mettre un portier compatible Domoticz?
Je ne suis pas une bête en programmation donc je ne vais pas me lancer dans un accouplement de bouton qui déclenche une sonnette et qui celle-ci une caméra et un ETC...ETC... j'aime pas les réactions en chaine, avec moi toujours un loupé quelque part.
Je suis a la recherche d'un portier clé en main (si je puis dire).
Entre le pilier en ciment plein d'épaisseur de 30 cm et ma box orange environs 6 mètres.
Très difficile pour moi d'amener un câble RJ45 a la box.
Mon ancien portier utilisai un câble double brin pour l'alimentation, le flux vidéo et sonore et aussi le déclenchement du relais sec depuis un écran dans la maison.
Je recherche dans un système qui : m’envoie un flux en wifi de préférence a la box pour que je puisse le récupérer sur Domoticz et avoir la vidéo et le son.
(Pas forcement utile le contrôle du relais sec).
Quelqu'un a t'il le : KONX - Portier vidéo WiFi ou Ethernet KW01 Gen 2
Ou alors le : SCAMSET8 j'ai lu sur le net quel est intégrable en domotique mais sans plus?
J'ai aussi celui là? :http://www.jemesecurise.com/black-frida ... -2-tags-68
Mon budget n'est pas immense environs 200 euros max.
Merci de vos expériences.
toutazimuth
Re: Portier
Message par toutazimuth »
Bonjour Starbird
Est ce que tu as avancé sur ton projet de visiophone connecté a moins de 200 € ? Et si oui quel est le produit que tu as retenu ?
