sonoff th16 acces impossible au setup après flashage
visual77
Message par visual77 »
voici mon problème
Suite à un dysfonctionnement j'ai décidé de reflasher mon sonoff th16 avec espeasy . pour se faire j'ao pratiqué comme pour le premier flashage , j'ai utilisé esptool et voici l'instruction de programmation
michel@Salon:~/Logiciels_ajoutés/esptool-2.3.1$ sudo ./esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash -fm dout -fs 512KB 0x00000 /home/michel/Logiciels_ajoutés/EspEasy/ESPEasy_R147_RC8/ESPEasy_R147_1024.bin
Le terminal m' a alors affiché le code suivant
esptool.py v2.3.1
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Flash params set to 0x0300
Compressed 431376 bytes to 291224...
Wrote 431376 bytes (291224 compressed) at 0x00000000 in 25.7 seconds (effective 134.1 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
A priori tout s'est correctement déroulé par contre mon esp n’apparaît pas avec le code ESP_0 mais sous la référence ESPDOE4FF
J'arrive à m'y connecter mais lorsque je mets l’adresse 192.168.4.1 dans la barre du navigateur je n'ai pas accès au Setup
J'ai essayé d'effacer la mémoire de l'ESP via la commande erase_flash puis de reprogrammer mais sans succès
Auriez-vous une solution ?
Par avance merci
