[RESOLU]domoticz et ubuntu 16.04
valdoison
Message par valdoison »
depuis que je suis passé à UBUNTU 16.04 je n'arrive plus à installer domoticz. J'utilise le tuto suivant:
https://www.domoticz.com/wiki/Raspberry ... rom_source
La commande make -j 3 n'arrive jamais à sa fin à cause d'une série d'erreur.
Est-ce bien le tuto à suivre?
Bonne journée
Dernière modification par valdoison le 07 avr. 2018, 08:25, modifié 1 fois.
Jeff
Re: domoticz et ubuntu 16.04
Message par Jeff »
Non il faut suivre le wiki Linux et pas raspberry !
valdoison
Dans le site de domoticz, le wiki/linux renvoie sur cette page.
Essaie juste make sans le -j 3
Jeff
Message par Jeff »
valdoison a écrit :Dans le site de domoticz, le wiki/linux renvoie sur cette page.
Oups :?
Je vais prochainement refaire un PC sous debian, je testerai l'installation de domoticz.
Fait nous un retour si tu trouves.
valdoison
J'ai déjà essayé make sans -j 3. toujours les mêmes erreurs.
kouf
Message par kouf »
Quelles erreurs as tu ?
Il doit sûrement te manquer des libs.
valdoison
[ 21%] Building CXX object CMakeFiles/domoticz.dir/hardware/OTGWTCP.cpp.o
In file included from /usr/local/include/boost/asio/impl/write.hpp:25:0,
from /usr/local/include/boost/asio/write.hpp:927,
from /usr/local/include/boost/asio/buffered_write_stream.hpp:2 ,
from /usr/local/include/boost/asio/buffered_stream.hpp:22,
from /usr/local/include/boost/asio.hpp:41,
from /home/train/domoticz/hardware/../main/../webserver/cWebem.h:4,
from /home/train/domoticz/hardware/../main/WebServer.h:5,
from /home/train/domoticz/hardware/OpenZWave.cpp:18:
/usr/local/include/boost/asio/detail/consuming_buffers.hpp: In member function boost::asio::detail::consuming_buffers<Buffer, Buffers, Buffer_Iterator>::prepar ed_buffers_type boost::asio::detail::consuming_buffers<Buffer, Buffers, Buffer_I terator>::prepare(std::size_t)’:
/usr/local/include/boost/asio/detail/consuming_buffers.hpp:105:65: error: ‘.’ cannot appear in a constant-expression
while (next != end && max_size > 0 && result.count < result.max_buffers)
/usr/local/include/boost/asio/detail/consuming_buffers.hpp:105:50: error: parse error in template argument list
CMakeFiles/domoticz.dir/build.make:2750 : la recette pour la cible « CMakeFiles/ domoticz.dir/hardware/OpenZWave.cpp.o » a échouée
make[2]: *** [CMakeFiles/domoticz.dir/hardware/OpenZWave.cpp.o] Erreur 1
make[2]: *** Attente des tâches non terminées....
[ 21%] Building CXX object CMakeFiles/domoticz.dir/hardware/PanasonicTV.cpp.o
CMakeFiles/Makefile2:103 : la recette pour la cible « CMakeFiles/domoticz.dir/all » a échouée
make[1]: *** [CMakeFiles/domoticz.dir/all] Erreur 2
Makefile:149 : la recette pour la cible « all » a échouée
make: *** [all] Erreur 2
Voici la liste des erreurs.
kouf
Message par kouf »
Les premiers messages semblent relatif aux lib boost.
Il y a des instructions dans le wiki à ce sujet. Il faut utiliser la version 1.66.
J'ai un ubuntu 16.04 sur lequel je peux faire un test. Voir si j ai le même soucis. Es tu en 32bit ou 64? As tu installé openzwave ?
