Domoticz mode plan
rafale2
Domoticz mode plan
Message par rafale2 »
Je m adresse plus précisément aux utilisateurs du mode plan sous domotiz. J aimerais savoir si on peut avoir les interrupteurs à la fois dans le Menu interrupteurs et dans le mode plan? Pour ma part j ai essayé et dès qu'ils sont sur le plan, ils disparaissent du tableau de bord. Peux t on cloner un inter ?
D autre part, lorsque j actionne un inter en mode plan , l icône ne se rafraichi pas. Est ce normal?
Merci de vos réponses
Raspberry PI2 + serial Gateway Mysensors + sensors relais, temperature, hygrometrie + rfxcom pour volets somfy et prises commandées SCS.
Domoticz version V3.5877
oula85
Re: Domoticz mode plan
Message par oula85 »
aucun soucis chez moi je ne marche que sur le mode plan mais tout est dispo dans interrupteurs le rafraichissement se fait bien dans les 2 sens
patrice
Message par patrice »
@rafale2 je pense que tu as loupé des etapes dans la construction des tes plans
regarde ces liens
http://easydomoticz.com/des-plans-dans- ... -possible/
et
http://easydomoticz.com/les-plans-domoticz-la-suite/
Objectif : WAF > 1
rafale2
Oui, effectivement, je ne fesais pas correctement, merci pour les liens, tout fonctionne correctement maintenant.
oula85 a écrit :aucun soucis chez moi je ne marche que sur le mode plan mais tout est dispo dans interrupteurs le rafraichissement se fait bien dans les 2 sens
Oula85 est ce que tu peux partager tes icones stp ?
doesit
Message par doesit »
J'ai bien créé un plan, ajouté les interrupteurs dans les emplacements créés, mais lors ce que je vais sur le mode plan, je n'ai pas les icons, l'image et les sections créés pour le plan sont fonctionnelles mais pas les icons donc pas d'actions ou visualisations possible depuis le plan.
Une petite idée ?
negan
Message par negan »
T'as regardé en haut à gauche du plan ?
Domoticz beta sur Synology
Clé Zwave.me + RFLink
RF433 : Sondes Oregon 1xTHGR810/1xTHGR122/2xTHGN132 - OWL CM180 - Détecteurs 2xChacon 54781 - 1x54741.
Zwave : Fibaro 5x FGSD-002 - 2x FGFS-101 - Prises EVERSPRING 3 x AN157-6
doesit
negan a écrit :T'as regardé en haut à gauche du plan ?
C'est à dire ? En "Mode Plan" je n'ai que le plan et la possibilité de sélectionner une zone.
J'ai créé les zones, ajouter les interrupteurs dans les zones voulus, dessiner le contour des pièces pour la sélection/zoom .
En gros j'ai suivi le tuto sur le site.
Tu valides bien en cliquand sur modifier ?
Tu as rafraichis le cache de ton navigateur ?
oula85
https://www.dropbox.com/sh/g0aooa8d5ag4 ... IHwYa?dl=0
