Température exacte avec Fibaro FGSD-002
Warp
Message par Warp »
Le Fibaro FGSD-002 "Smoke Sensor 2" intègre une sonde de température, mais comme celui-ci se place au plafond, je pense que le relevé de température n'est pas correcte, et la fonction "Ajustement " dans Domoticz ne marche pas.
Comment faire pour avoir une température exacte ?
Raspberry 2B:USB Z-Stick (GEN5):Edimax EW-7811UN:Huawei E220 3G
4xQubino ZMNHCD1
Everspring SE812 & ST812
Mcohome MH-S411, MH-S412 & MH7H
2xAEON LABS ZW-100
2xFibaro FGSD-002:Fibaro FGFS-101:Fibaro FGS-221 & KLF-050
patrice
Re: Température exacte avec Fibaro FGSD-002
Message par patrice »
Dans le bouton "reglages" du ZWave de Domoticz tu as acces a une liste de parametres et sur certains modèles de fibaro tu peux corriger le delta
Objectif : WAF > 1
Warp
Message par Warp »
Merci, pour ta réponse , mais j'ai regardé , et je n'ai pas ce paramètre:
4xQubino ZMNHCD1
2xAEON LABS ZW-100
js-martin
Message par js-martin »
Avec le FGSD-002, tu as dans l'onglet température la possibilité de faire un "edit" comme n'importe quelle sonde de température. Il te suffit ensuite dans "ajustement" de faire la correction (ex : -2.5 °C).
Warp
Message par Warp »
Bonjour js-martin,
c'est ce que je disais dans le descriptif du problème la fonction "ajustement" ne marche pas.
4xQubino ZMNHCD1
2xAEON LABS ZW-100
patrice
Et sans aller dans la page dont tu as fait une copie mais juste l'ecran avant (cf image)
avec "Demander au periph.....)
dans la liste des parametres au dessous tu dois avoir un ajustement de temperature
Objectif : WAF > 1
Warp
Message par Warp »
Voila !! mais j'ai rien pour ajuster la température !! :oops:
4xQubino ZMNHCD1
2xAEON LABS ZW-100
js-martin
Warp a écrit :Bonjour js-martin,
En effet, je viens de tester avec mon FGSD-002 et la valeur de correction est ignorée : tu as donc trouver un nouveau bug domoticz !
Warp
Message par Warp »
On fait comment maintenant que l'on a trouvé un bug ? ;)
4xQubino ZMNHCD1
2xAEON LABS ZW-100
js-martin
J'ai du nouveau !
J'avais mis +5°C de correction. Cela a été ignoré sur le moment. Ce soir, je regarde mes sondes et la sonde du FGSD a bien pris les 5°C !!!
Cela fonctionne donc bien mais il faut attendre un bon moment (2h ?).
Tu peux tester ?
