chargement de plan impossible sur raspberry
Olives
Message par Olives »
bnojour,
j'utilise domoticz depuis quelques temps et je souhaiterais utiliser le mode plan pour sa convivialité
hors je n'arrive pas à charger mon plan en .png ou .jpeg :x
j'essaye avec SCP ou filezilla transfert impossible ou plan de 0 Ko dans le dossier floorplans
merci pour votre aide
Wolfen38
Re: chargement de plan impossible sur raspberry
Message par Wolfen38 »
Tu l'as bien mis dans "/home/pi/domoticz/www/images/floorplans" ?
Olives
oui, voila le message lors du transfert avec SCP :
Erreur générale
Code d'erreur : 4
Message d'erreur du serveur : Failure
Les raisons courrantes pour l''erreur code 4 sont:
- Changement de nom de fichier avec un déjà existant.
- Création d''un dossier déjà existant.
- Déplacement de fichier distant vers un disque fichiers système (disque dur) différent.
- Envoyer un fichier vers un disque fichier système (disque dur) plein.
- Dépassement du quota disque utilisateur.
et avec filezilla :
Erreur : error while writing: received failure with description 'Failure'
Erreur : Échec du transfert du fichier
Olives
problème résolu,
j'ai installer domoticz sur une autre carte sd
chargé mon plan sans soucis du premier coup
puis restauré ma config.
