J'ai 7 volets et 2 BSO qui sont controlés par des relais EGS12Z d'Etalko. Impossible de les contrôles en état avec Domoticz.
J'ai plusieurs solutions possible, comme de les remplacer par d'autres relais, mais cela ne me convient pas.
Une autre solution, pourrait être de monter des modules Fibaro FGS-212 pour créer l'impulsion d'ouverture et de fermeture. Mais cela revient cher à mon goût.
N'existerait-il pas des relais gérable depuis Domoticz et qui pourrait envoyer les impulsions pour commander le relais eltako? J'ai fait une recherche google mais n'y connaissant pas grand chose, je ne suis pas très avancé.
Antoine
Controler des relais
Re: Controler des relais
Apres une lecture rapide de la doc des EGS12Z d'Etalko, a priori les commandes sont faites a partir de la combinaison de 2 entrées que tu devrait pouvoir faire avec des relais type "chinois". (KR 1201 A, alim 12 V et libres de potentiel)
Attention aux potentiels, à vérifier en fonction des paramètres exacts des relais Etalko en place.
Si tu n'as pas les bases en Electricité, i l est préférable de te faire aider sur le terrain, en 230 v tu peux y laisser la vie.
Mon avis (il vaut ce qu'il vaut
Quitte à perdre en sécurité (commande radio) et la complexité, je passerai en relais DIO CHACON DiO 54751 (une bonne Vingtaine d'Euros pièce) et supprimerai les "Etalko"
Le tout à vérifier, Butées des volets Electroniques , Mécaniques ?
cdt
Bertrand
cdt
Bertrand
