Configuration domaine et Controlicz
Je galère et n'arrive pas à faire fonctionner Controlicz.
J'ai fait ce tuto : http://domo-attitude.fr/creer-un-acces- ... -domoticz/
et à la fin j'obtiens un message d'erreur de Controlicz : "Controlicz is unable to connect - please check your config". Quand je me connecte sur xxx.freeboxos.fr:PortHTTPSdeDomoticz je tombe sur le certificat auto signé de Domoticz et je pense que cela est la cause du problème. Qu'en pensez vous ?
N'ayant pas trouvé comment mettre un certificat let's encrypt sur mon Domoticz installé sur mon Synology, j'ai testé une autre méthode.
J'ai créé un sous domaine : Domo.mondomaine.fr, j'ai installé un certificat. Jusque là tout va bien.
J'ai ensuite testé 2 config:
1/ Redirection de Domo.mondomaine.fr vers MonIpPublic:PortHTTPSdeDomoticz. La redirection fontionne très bien et j'accède à la page d'acceuil de Domoticz en HTTPS (pas de problème de certificat). Par contre, je ne sais pas comment configuré Controlicz car on est obligé de renseigner un port...
2/Redirection de Domo.mondomaine.fr vers MonIpPublic. Quand je tape Domo.mondomaine.fr:PortHTTPSdeDomoticz, aucune page ne se charge et la configuration de Controlicz me renvoie le même message d'erreur : "Controlicz is unable to connect - please check your config"
Je n'ai pas du comprendre quelque chose. Comment dois je configurer mon domaine et Controlicz ?
D'avance merci pour votre aide.
christophe2836
- Contact :
Re: Configuration domaine et Controlicz
Bonjour,taad a écrit :Bonjour,
J’ai aussi domoticz sur Synology.
Pour controlicz, j’ai laissé le certificat auto signé de domoticz.
J’ai renseigné mondomaine avec port 8443 dans la page d’enregistrement de controlicz.
Par contre quand je veux accéder en web à domoticz sans erreur de certificat, j’ai aussi créé un sous domaine (avec certificat let’s encrypt)et je me sert du reverse proxy du Synology pour l’attaquer de l’extérieur en https (port 443).
Je sais pas si j’ai été clair. Lol.
Comment as tu configuré ton domaine ?christophe2836 a écrit : Pour controlicz, j’ai laissé le certificat auto signé de domoticz.
christophe2836
- Contact :
Mondomaine.synology.me avec port 8443 ouvert sur box et redirigé vers domoticz et même port ouvert sur firewall Synology.
C'est exactement ce que j'ai fait
Je suis dans le même cas de figure
J'ai récemment acheté une Echo
Je dispose de domoticz installé sur un synology avec un DDNS en synology.me qui est accessible de l'extérieur via le 8084 ou 8443
Mais il m'est impossible de me connecter via controlicz
Avez -vous une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Un nom de domaine est en lien avec une ip
Et non ip:port
Ton erreur est peut-être là
Et non ip:port
Oui mais controlicz me reoturne :
Controlicz is unable to connect. Please check your config
via un navigateur j'accède bien à mon domoticz avec les données paramétré dans controlicz
Un ordinateur en dehors de chez toi ?
oui que ce soit en http ou https
j'ai même créé un compte spécifique pour alexa
j'ai essayé également avec l'adresse IP publique mais pas mieux, j'ai toujours ce message d'erreur
