Widget
Starbird
Widget
Message par Starbird »
Je ne trouve pas comment faire disparaitre un Widget sur deux:
J'ai un baromètre qui fait thermomètre donc deux Widgets (un dans température et l'autre dans météo) et je désire garder que le thermomètre (car le baromètre est faux) malheureusement quand je mets "$" devant le nom j'ai les deux widgets qui disparaissent.
Comment faire pour faire disparaitre que le Widget baromètre?
Merci.
papoo
Re: Widget
Message par papoo »
Bonjour Starbird
peut être le désactiver dans les dispositifs?
https://pon.fr github
Starbird
Re: Widget
Salut Papoo,
Le problème c'est si je désactive le Baromètre cela désactive aussi la température.
papoo
Re: Widget
Message par papoo »
ce sont deux devices differents ou un seul device?
c'est quoi comme équipement?
par exemple pour une sonde xiaomi aquara j'ai plusieurs devices un temp, un temp + hygro, un hygro, un pression
Starbird
Re: Widget
J'ai une sonde Oregon qui fait Baromètre et thermomètre + hydromètre.(donc actuellement valeur Baromètre dans onglet Météo et valeurs thermomètre et Hydromètre dans onglet température).
La partie Baromètre est totalement fausse.
Je désire seulement que dans l'onglet "météo", la partie Baromètre disparait et que dans la partie "thermomètre" les valeurs température + Hydromètre restent.
J'ai déjà un baromètre fait maison qui lui fonctionne très bien mais j'ai besoin des valeurs du thermomètre cette sonde Oregon.
Merci.
