detecteur fumée honeywell
jejedelbarro
Bonjour, j’ai tout un ecosysteme xiaomi integré sous domoticz qui fonctionne parfaitement. J’ai depuis peu integré le decteur de fumée. Celui ci fonctionne correctement sous mi-home, est bien reconnu sous domoticz, mais impossible de faire sonner la sirene a la demande. J’ai le droit a une erreur lorsque je l’active du type : erreur d’envoie de la commande. Est ce un probleme avec ce peripherique en particulier ou ai-je loupé un truc ?
tekkharibo
Re: detecteur fumée honeywell
Tu as l'erreur que sous domoticz ou tu l'as aussi sous mihome ?
Dans le doute reboot !
Re: RE: detecteur fumée honeywell
Désolé pas de réponse mais intéressé par son sujet.jejedelbarro a écrit :Bonjour, j’ai tout un ecosysteme xiaomi integré sous domoticz qui fonctionne parfaitement. J’ai depuis peu integré le decteur de fumée. Celui ci fonctionne correctement sous mi-home, est bien reconnu sous domoticz, mais impossible de faire sonner la sirene a la demande. J’ai le droit a une erreur lorsque je l’active du type : erreur d’envoie de la commande. Est ce un probleme avec ce peripherique en particulier ou ai-je loupé un truc ?
Mais une question, comment l'as tu intégré à domoticz ?
jejedelbarro
Que sous domiticz. Le self check sous mi home fonctionne correctement. J’ai tenté de tout rebooter, rien a faire.
jejedelbarro
Assez simplement comme les autres capteurs en l’integrant sous mi home, il remonte automatiquement dans leq dispositifs sous domoticz (ma gateway etant deja declarée).Wolfen38 a écrit :Désolé pas de réponse mais intéressé par son sujet.jejedelbarro a écrit :Bonjour, j’ai tout un ecosysteme xiaomi integré sous domoticz qui fonctionne parfaitement. J’ai depuis peu integré le decteur de fumée. Celui ci fonctionne correctement sous mi-home, est bien reconnu sous domoticz, mais impossible de faire sonner la sirene a la demande. J’ai le droit a une erreur lorsque je l’active du type : erreur d’envoie de la commande. Est ce un probleme avec ce peripherique en particulier ou ai-je loupé un truc ?
tekkharibo
Je pense que c'est une commande mal encoder et que la gateway renvoie une erreur.
Re: RE: Re: RE: detecteur fumée honeywell
Merci.jejedelbarro a écrit :Assez simplement comme les autres capteurs en l’integrant sous mi home, il remonte automatiquement dans leq dispositifs sous domoticz (ma gateway etant deja declarée).Wolfen38 a écrit :Désolé pas de réponse mais intéressé par son sujet.jejedelbarro a écrit :Bonjour, j’ai tout un ecosysteme xiaomi integré sous domoticz qui fonctionne parfaitement. J’ai depuis peu integré le decteur de fumée. Celui ci fonctionne correctement sous mi-home, est bien reconnu sous domoticz, mais impossible de faire sonner la sirene a la demande. J’ai le droit a une erreur lorsque je l’active du type : erreur d’envoie de la commande. Est ce un probleme avec ce peripherique en particulier ou ai-je loupé un truc ?
Dsl ma question était très con en effet je l'ai dans les dispositifs...
jejedelbarro
Tu pourras essayer de declencher la sirene sous domoticz dans ce cas ?Wolfen38 a écrit :Merci.jejedelbarro a écrit :Assez simplement comme les autres capteurs en l’integrant sous mi home, il remonte automatiquement dans leq dispositifs sous domoticz (ma gateway etant deja declarée).Wolfen38 a écrit :Désolé pas de réponse mais intéressé par son sujet.
Re: RE: Re: RE: Re: RE: detecteur fumée honeywell
Ok j'essaie ce soir en rentrant. Tu fais comment pour la déclencher dans domoticz ?jejedelbarro a écrit :Tu pourras essayer de declencher la sirene sous domoticz dans ce cas ?Wolfen38 a écrit :Merci.jejedelbarro a écrit :
jejedelbarro
Une fois intégré tu peux la declencher en appuyant sur le pictogramme de ton dispositif (representé par une fumée). J’attends le retour de ton test, merci !Wolfen38 a écrit :Ok j'essaie ce soir en rentrant. Tu fais comment pour la déclencher dans domoticz ?jejedelbarro a écrit :Tu pourras essayer de declencher la sirene sous domoticz dans ce cas ?Wolfen38 a écrit :Merci.
