Absence de Boot de raspberry
PierreP
Message par PierreP »
j'ai acheté un raspberry pi 3 modele b+ et une carte préchargée de Domoticz.
La config est raspberry + une USB vers HDMI vers écran et une USB vers clavier, souris et un câble vers le réseaux WIFI.
au démarrage sur le Raspberry la LED rouge s'allume puis après quelques seconde l'écran s'allume en 4 couleur.
Mais, rien d'autre ne se passe même après des heures.
SVP que faut-il faire pour avoir le terminal à l'écran.
J'ai essayé avec une SD chargée avec RasBian seul, dans ce cas la LED Rouge s'allume mais pas l'écran.
Merci de vos propositions
Cordialement
Pierre
Doume
Re: Absence de Boot de raspberry
Message par Doume »
Le Pi3 semble en panne....
Ou alors l'alimentation insuffisante.
Belkeen
Message par Belkeen »
Je rejoins PierreP sur un manque d'alimentation éventuel.
Combien de mAh fait l'alimentation ?
Essaye de démarrer uniquement avec l'écran de branché.
Eventuellement, si tu n'as pas eu de chance, as-tu une autre carte SD pour tester une dernière fois ? (c'est du vécu pour ma part !)
Carte SD a refaire certainement
PierreP
Merci à tous
J'ai une carte SR préchargée par Domoticz
à l'allumage la LED rouge s'allume et l'écran 4 couleur apparait à l'écran après 2 secondes.
Puis, plus rien.
J'ai changée l'allim pour 5V 3200 ma
SVP Est-ce qu'il faut que je passe par Ubuntu pour intervenir sur cette carte neuve acheter par domoticz, donc sensée être à la dernière version ?
Si c'est le cas j'aimerais être guidé avec un pas à pas.
Cordialement
Pierre
Tonio16
Message par Tonio16 »
Il y a des tutos bien fait sur le net. Sans m'y connaitre en linux, j'y arrive bien.
je me sers de ce tuto quand je fais une installe.
Cordialement
Antoine
PierreP
Il me semble qu'avec une carte SD préchargée de Domoticz, la seule opération à faire es de la glisser dans le Raspberry.
Elle devrait venir avec rasbian et Domoticz complètement installés. Sinon que y a t il à faire pour atteindre l'écran d’accueil ?
J'ai même fait l'essai en insérant la Z-wave avant le démarrage le processus ne dépasse jamais l'écran 4 couleurs.
D'après les tutos concernant les problèmes de démarrage de Raspberry cela vient d'une version non valide, or, je viens de l'acheter.
Alors SVP que dois-je faire ? Où trouver une version plus à jour que chez Domoticz ?
Cordialement
Pierre
Tonio16
La version de Domoticz n'a rien avoir avec ton boot.
Antoine
PierreP
Alors que me conseille tu ?
SVP Qu'est-ce qui me bloque Cordialement
Pierre
Tonio16
Aucune idée. Je ne connais pas ton raspi, ton alimentation, ce que tu as de branché sur le Pi, etc... Je sais seulement que tu as acheté un Pi avec une carte SD avec Domoticz preinstallé.
Antoine
